  • Kolon kiriş kesme güvenliği
    Gönderen sacikyunus açık 9 Ocak 2019, 13:06
    Merhaba hocam
    Yeni yönetmelikte kolon-kiriş kesme güvenliğinde kolonun karşılayacağı kesme kuvveti kapasitesi hesabında eski yönetmeliğe göre yüzde 40 lara ulaşan bir düşürmeye gidilmiş. Beton karakteristik basınç dayanımını kök içine alınma sebebi daha güvenli tarafta kalmakmıdır. Birde kirişin oluşturacağı kesme kuvveti hesabında Vkol kuvveti nasıl hesaplanır.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    10 Ocak 2019, 05:24
    Merhaba hocam
    Kolon kiris kesme guvenligi hesabinda birlesim bolgesinin ayakta kalmasi esastir. Bubirlesim bolgesine sagdaki kiristen donatilar gelir, soldaki kiristen donatilar gelir. Deprem aninda bu donatilar da dogal olarak kuvvetler usur, bu kuvvetler aslinda birlesim bolgesindeki yatay ku vettir(kesme). Bu kuvvetleri birlesim  bolgesinin karsilayip karsilamadigina bakariz. Yani bu kesme kuvveti KOLON KESME KUVVETI DEGIL BIRLESIM BOLGESINDEKI KESME KUVVETIDIR.
    Yeni yonetmelikteki kolon kiris kesme sınir degerlerinin %40 azaldigini soylemek pek dogru degil. Bu degisiklik beton kalitesine gore degismekte. Beton kalitesi arttikca  kesme kuvveti sinir degeri eski yonetmelige yaklasmakta. Yani belli bir oran soyleyemeyiz. Bunun icin belli beton kaliteleri icin kolon kiris kesme guvenligi sinır degerleeini bir grafik olarak hazirlayip bakabilirsiniz. Eski yonetmelikte 0.45 x bj x h x fcd olan deger, 1 x bj x (kok)fck oldu. Betonun kesmeye dayanimi biliyorsunuz basinc dayanimi alinamaz, amcak cekme dayanimi da alinamaz. Yonetmelik yapanlar Amerikan yonetmeligini baz alarak fck kok kabul etmisler. Bu degerde oyle kesin bir deger degil, Amerikan yonetmeliginden dolayi bizde de boyle, yarin yonetmelik degisir bakarsiniz tekrar fcd ye doner. Bunlar bir kabul..
    Vkol degerine gelince. Dusey ve deprem yuklemeleri yapiyorsunuz. Kolonda bir kesme kuvveti cikiyor. Iste bu kesme kuvveti Vkol degeri. Vkol=Vkolon…
  • sacikyunus
    10 Ocak 2019, 08:57
    Hocam yanlışlıkla yüzde 40 düşer yazmışım .yeni yönetmeliğe göre kolon-kiriş kesme güvenliğinde artırma gidilmiş yazacaktım.
  • AhmetSelçuk
    26 Nisan 2019, 11:37
    Ahmet bey, Vkol değerini ilgili formülden neden çıkarıyoruz.
  • AhmetSelçuk
    3 Mayıs 2019, 05:44
    güncel
    3 Mayıs 2019, 06:31
    Kolon kiris kesme guvenlgi hesabinda yaptiginiz kontrol, birlesim bolgesindeki donatilarda(kiris alt donatisi, ust donatisi ve mesnet donatilari) olusan kuvvetlerin, kolon ilgili yuzeyinde kesme hasarina sebep olmamasi. Mesela ilgili yuzeyde 1cm2 kiris donatisi varsa, bu tam kapasite ile calisirsa odonatida 4200x1cm2 kadar  bir kuvvey olusur. Peklesme vb durumuda dikkate alarak birde bunu 1.25 ile carparsiniz, yani 1.25x4200x1cm2 lik kuvvet olusur. Bu kuvvet kolona KESME KUVVETI olarak etkiyen kuvvettir.Sadece  betonu kabul edip kolon birlesim bolgesinin kapasitesini bulursunuz ve degerleri kjyaslarsaniz. Vkol degeri kolonun altinda ve ustunde analiz sonuclarinda cikan kesme kuvveti degeridir ve isaret farklidir. (Kolon kesme kuvvrt diyagrami cizin bakin). Dolayisiyle yonetmelik bu Vkol’u cikarmamiza izinn verir(isterseniz cikarmayin).
