  • Kolon Yüksekliği Sınırı
    Gönderen osman doğan açık 22 Mayıs 2024, 14:41
    hocam merhaba,
    bir villa projemizde kat yükseklikleri 3.40m+3.40m=6.80m
    ön cephede cam giydirme yapılacağı için 3 adet kolonda 3.40 kotunda kiriş istenmiyor.
    ” c) Konut bölgelerinde zemin ve normal katlarda 3.60 metre, (Ek ibare:RG-12/8/2023-32277) bodrum hariç 3 katı geçmeyen binalarda ise 4.00 metre, ”
    planlı alanlardaki bu maddeye dayanarak 4.00m ‘den daha yüksek kolonları kirişsiz geçemeyeceğimi söylüyorum. doğru mu yorumluyorum?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    22 Mayıs 2024, 17:26
    hocam merhaba,
    Dogru  yorumlamiyorsaniz.  Bahsettiginiz planli  alanlar imar  yonetmeligi 28.maddesinde kat yukseklikleri sınırları verilmistir, bunun  kolon yukseklikleri ile ilgisi yoktur. Kat yuksekligi bir alttaki doseme ust kotundan bir ust doseme kotuna  kadar olan mesafedir.  Kat dosemesi geride olabilir, galeri boslugu iç balkon vb olabilir bunlar  kolon boyunu uzatir, kat yuksekligini artirmaz.
  • osman doğan
    23 Mayıs 2024, 06:21
    Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim. bir sorum daha var,
    resimdeki gibi, köşedeki kolonun her iki yüzeyi de kirişle bağlanmasa olur mu? yoksa en az bir yüzeyinin bağlanması gerekir mi?
    23 Mayıs 2024, 07:01
    İdeal bir sistem olmasa da Kolon burkulma boyuna göre burkulma hesabını yapıp, kolonu büyük ebatlı tutup, tamamını etriye sıklaştırmalı yaparak uygulanabilir. Kolon etkili boyuna göre burkulmaya dikkat edin ve  en ustteki kirişler derin tutun. Ancak mimarınızla görüşüp kat seviyesinde xx ve yy kiriş bağlantısı yapmanızı öneririm.
