Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolona gelen maksimum düşey yükün analizi
  • Kolona gelen maksimum düşey yükün analizi
    Gönderen mazaderin açık 3 Şubat 2020, 10:53
    Ahmet Hocam merhaba kafama takılan birkaç soruyu sormak istedim;
    Hocam Analiz yaptığım bir yapıda mevcut olan Nmax kuvvetlerinden en büyüğünü baz alarak Ndm ≤ Ac*0.40*Fck(yüksek sünek için) formülünde Ndm nin  yerine Nmax yerleştirip sağlama yapabilir miyim ? böylece kolon kesit alanın uygunluğunu kontrol edebilir miyim ?
    2-) Eklediğim fotografta Nmax ‘ın (G+Q)x olması doğru mudur?
    3-) Deprem etkisinin N ( düşey kuvvetlere ) nasıl etkisi vardır örneğin resimde x yönündeki G+Q neden G+Q+E den yüksektir?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 5 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 8 Yanıtlar
  • 8 Yanıtlar
  • mazaderin
    3 Şubat 2020, 10:54
    Resimi yanlış yükledim kusura bakmayın aynı resimlerdir.
    4 Şubat 2020, 06:31
    Esas olan şu: sisteme etkiyen kuvvet dusey yukler(G+Q)+deprem kuvvetleri.  Dolayisiyle kolona da G ve Q ve E deprem kuvvet etkiyor. Siz de bir kolonda tahkik yapacaksaniz(bahsettiginiz tahkik) , G+Q+E  kombinasyonunun(eksenel basinc) en buyugunu alacaksiniz ve 0.40fck  kontrolunde bunu kullanacaksiniz.
    Deprem yukleri kolon eksenel kuvvetini nasil etkileyebilir, sayisal ornekleyeyim. Her zaman artirir mi her zaman azaltir mi?
    Bir kolon dusunun, G=100 ton, Q=20 ton, ve Ex=10 ton olsun.
    Bakalim bu kolona. Deprem x(+) dan etkidiginde, deprem kuvveti bunu bastirmaya calisir, ek basinc uygular o zaman bu kolon G+Q+E=100+20+10=130 ton olur.
    Simdi deprem kuvvetinin  yonunu degistirin yani x(-) den etkisin. Bu durumda deprem kuvveti bu kolonu yukari kaldirmaya calisir yani eksi normal kuvvet. Bu durumda bu kolondaki normal kuvvet 100+20-10=110 ton olur. Gordugunuz gibi G+Q dan bile dusuk . Durum bundan ibaret. Konu kafanizda canlansinn diye iki kolon ve bu iki kolonu birlestiren bir kiristen olusan cerceve dusunun. Sol ust dugum noktasindan 10 ton yatay kuvvet etkitin(ayni deprem kuvveti gibi) Ne olur? Yatay kuvvetin etkidigi noktaya uzak an diger kolonda basinc olusur, yatay kuvvetin etkidugi noktadaki kolon ise moment nedeniyle yukari kalkmaya calisir, depremdede durum ayni boyle gerceklesir…
  • mazaderin
    4 Şubat 2020, 17:10
    çok teşekkür ederim
  • argoane
    2 Kasım 2020, 15:20
    Ahmet Hocam selamlar.
    Etabsta  modelleme yaparken TBDY deki D ile arttırılmış kombinasyonlar dahil bütün kombinasyonları tanımladım.
    kolonların Ndm hesabında ayrı bir G+Q+E kombinasyonumu tanımlamalıyım? yada bu tanımladığım kombinasyonlardan D ile arttırılmış kombinasyonlarımı yada arttırılmamış kombinasyonlarımı kullanmalıyım.
    cevabınız için şimdiden teşekkürler.
    3 Kasım 2020, 05:06
    D  ile artirilmis kombinasyonlar kesme kuvveti dizayninda(betonarme etriye dizayni yada zimbalama dizayni) kullanilmalidir. Her kombinasyona eklemeniz gerekmez.
  • argoane
    11 Kasım 2020, 14:15
    Teşekkür ederim
  • Alozan
    14 Kasım 2020, 08:44
    1) Hocam eski yönetmelik ile R=6 karma bir yapı çözerken. Eğilme hesaplarını R=6 ile yapıyordum, kesme hesaplarını(temel, üst yapı, vs. hepsi) Ra = 2 ile yapıyorduk. Yeni yönetmelikte temel zımbalaması için hangi kuvveti dikkate alacağız. Artırılmış depreme(1,0*Düst) göre mi alacağız yoksa aşağıda yazdığı gibi 0,6*Düst ile çarpıp mı yapacağız?
    2) Genel olarak tüm kesme hesaplarını artırılmış depreme göre yapacağız değil mi hocam? Yoksa üstteki madde gibi bir istisna mevcut mu?
    16 Kasım 2020, 07:36
    Yanlış yorumlamayın.
    Şöyle ki:
    Hnagi eleman olursa olsun kesmeye göre bir dızayn yapıyorsanız D ile çarpacaksınız. Temelde dahil. Ancak temel de diğer hiçbir durumda görülmeyen bir şart konmuş .Sadece temelde  aktarılan MOMENT değeride 0.6Düst degeri ile çarpılacak. SUNEK TASARIMA DENK GELEN İÇ KUVVET DEMEK MOMENETE KARŞI GELEN İÇ KUVVET DEMEKTİR.  D katsayısı ile momentın buyutulmesi yönetmelikte sadace bu temele aktarılan durumda sözkonusudur. Temelde ekstaradan momentide  0,6Düst ile çarpacaksınz
