Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolonda hasar
Kolonda hasar
Gönderen sacikyunus açık 24 Kasım 2018, 19:33Merhaba hocam
Burdaki çatlak sıvadan kaynaklımıdır. Bu tür hasarları nasıl yorumlamalıyozAhmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Merhaba hocam
Burdaki çatlak sıvadan kaynaklımıdır. Bu tür hasarları nasıl yorumlamalıyozMerhaba
Simdi size catlakların yorumlanmasi konusunda hayati bir bilgi verecegim, bu bilgiyi siz ve bu yaziyi okuyanlar hic unutmasin.
CATLAK GORDUGUNUZDE, YADA CATLAK RESMI GORDUGUNUZDE KESINLIKLE ILK ETAPTA FIKIR BEYAN ETMEYIN. YAPMANIZ GEREKEN ŞU. ELINZE BIR KESKI ALACAKSINIZ, YADA SAGLAM BIR BICAK ALACAKSINIZ. CATLAGIN OLDUGU KISMI VE 1CM SAGI VE BIR CM SOLU OLACAK SEKILDE CATLAK BOYUNCA O BOLGEYI KAZIYACAKSINIZ, BOYA VE SIVAYI KALDIRIP BETONUN KENDISINE ULASACAKSINIZ. SONRA KESKIYI BIR KENARA BIRAKIP CATLAGA BAKACAKSINIZ, BAKALIM BETON’ ICERISINE GECMISMI?. EGER CATLAK SIVA CATLAGI ISE, BOYA VE SIVAYI KALDIRDIGINIZDA BETON YUZEYINDE CATLAK GORMEMENIZ GEREKIR.EGER BOYA VE SIVA KALDRDIGINIZ DA CATLAK HALA GORUNUYORSA, CATLAK BETONA ISLEMIS DEMEKTIR VE PROBLEM YARATABILIR.
Hem size bir bilgi verdim, hem dorunuzu cevspladim sanirim. Bu sekilde keski ile birlikte gidip catlaga dedigim islemi uygulayin ve sonucu buradan yazin, hem sizin ilk tecrubeniz olur, hem de diger uyeler yararlanir.
İnsa.muh.
Misafir26 Kasım 2018, 11:06Yeni fark ettim ,ayrica zoom yapinca ustteki fotografda kolonun altindaki capraz çatlak kolonla duvarin birleşiminde duvarda dikey olarak yukari devam ediyor.
sacikyunus
Misafir17 Aralık 2018, 12:09merhaba hocam
kolonlarda olan çatlakların kontrol edilmesi için sıvaya ve paspayına kadar kazık.görüldüğü gibi donatılar aşırı derecede paslanmış ve çap kaybı yaşamış.Bu yapıda bölme duvarları kırarak tadilat yapmak isteniyordu. Bu durumda bölme tuğla duvarlar taşıyıcı duruma gelmiş olabileceğinden duvarların yıkılmamasını tavsiye ettik. Son eklediğim fotoda kirişteki çatlağı kazıdık fakat içerdede devam eden bir çatlakla karşılaşmadık. Sizin görüşleriniz nelerdir.
Duvarlari yıktirmamakla iyi yapmissiniz. Ancak korozyon oyle bir seydir ki devam eder ve donati nin capini kucultmeye devam eder. Korozyon onlem almadiktan sonra duracak bir kimyasal olay degildir. Uzun vadede yapi tehlike arzeder, bunun bilincinde olmak gerekir.
Kiriste catlak iceri kadar sirayet etmedigine gore dusunulmesi gerekli bir durum soz konusu degil….
AhmetSelçuk
Misafir18 Aralık 2018, 08:16ahmet bey dolgu duvarlarin yatay yuklere karsi rijitlik katkisi oldugunu biliyorum ama statik yuklere karsi dolgu duvarlarin yikilmasinin ne gibi bir zarari olabilir.
Türkiye de yaşayan bir mühendis, Turkiye de proje dizayn eden bir muhendis düşey yükleri nasıl tasıtırim diye düşünmemeli. Turkiyede yasayan bir muhendis, Türkiyede proje dizayn eden bir muhendis, binam depremde nasil ayakta kalır diye düşünmeli. Düşun e tarzimiz bu olmali.
Gelelim soru özeline. Ne tür bir duvar olursa olsun, duvarlar alt alta ise ve temele kadar iniyorsa bu duvarlar dusey yuk tasıŕ, ve temele iletir. Betonarmede tasarladiginiz kiris az yada cok deplasman yapar, bu deplasman, o kirisin altindaki duvara düsey yuk iletimi anlamina gelir. Bu durum tum katlarda gecerlidir.
