Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolonda normal kuvvetin çekme çıkması
  • Kolonda normal kuvvetin çekme çıkması
    Gönderen Volkan29 açık 21 Kasım 2018, 08:05
    Merhabalar Ahmet bey;
    Ekte yer alan resimdeki projemde  bodrum kattaki köşe kolonlarında normal kuvvet çekme çıkıyor.Bunu projemde nasıl engelleyebilirim.Kolonda normal kuvvetin çekme çıkması neden kaynaklanıyor olabilir.Birde bu projede bodrum katın tamamını perde ile dönemiyorum.Deprem alt kotunu zemin kat seçince sta4 bodrum rijitliği bulunmuştur uyarısı veriyor.Sizce deprem alt yüksekliğini bodrum katmı yoksa zemin kat olarak almalıyım.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • civilbr
    21 Kasım 2018, 17:59
    ahmet bey gelene kadar nacizane fikrimi söylemek istiyorum. bodrum rijitliği dediyse bodrumun en az 3 çevresi rijit bodrum perdesiyle çevrili olabilir. eğer en az 3 tarafında bodrum perdesi varsa deprem yüksekliği alt kotunu girmen lazım
    22 Kasım 2018, 06:17
    G ve  Q yuklemelerinden kolon normal kuvveti pozitif cikar(basinc). Ancak sistemde duzensizilk varda yada bir bolgede dusey tasiyici eleman fazla ise, o yakdirde buradaki kolonlarin normal kuvveti poxitif olmakla beraber iyice düser. Birde bu kolon kose kolon ise gelen yukler iyice duser, ama pozitiftir. Gelelim deprem yuklemesi durumuna. Deprem etkimesi durumunda deprem yonune  gore bu kolon yukari kalkmaya calisir(yukari kalkmaya en istekli kolon en dıs kolondur). Yukari kalkma istegi demek negatif normal kuvvettir. Deprem den olusan normal kuvvet once Q+G den olusan pozitif normal kuvveti sıfirlar sonra eksiye gecer. G+Q dan olusan  norrmal kuvvet dusuk oldugundan, depremden olusan kaldirma kuvveti yani eksi normal kuvvet bunu yener ve bahsettiginiz negatif bormsl kuvvet olusur. Yani normal kubvrtin negatif olmasindski ana sebep  G+Q  yuklemenizden olussn pozitof normal kuvvetin az olmasidir. Bu baglamda ozellikle dis bolgelerde cok sık kolon kullanmamak, duzensiz bina yapmamak gerekir(kolon dagilimi duzensiz fazla girintili cikintili). Bu durumda siz ilgili kolonun yanindaki kiris attiginiz bolumde de perde kullanabilirsiniz yani o bolgelerede kiris degil perde atabilirsiniz(K113, K150). Boylece perdelerden yararlanirsiniz.negatif normal kuvvrt bildiginiz gibi bu durumda sadece depremde olusuyor, yani kisa bir sure. Bu baglamda burada -7 ton, -8 ton gibi dusuk degerlere itibar edilmeyebilir(hos gorulebilir).Bu baglamda tam sifir yapmaya ugrasmayin. Zaten bu deger tasarim deprem kuvvetinde ortaya cikan maximum negatif kuvvettir. Gercekte karsilasilacak negatif kuvvet zaten daha azdir.. Bir de bu tur yigilmalarin oldugu yerde perdeleri disa koymak , kolonkari iceri koymak tedbir olabilir. Mesela koseye bir perde yerlestirilip kolon ic kidma(simdiki perdenin oldugu yer) yerlextirilebilir, kuvvetlere tekrar bakilabilir.
    Bodrum perde durumuna gelince. 3 tarafin perde ile cevrilmesi yeterli. Tabi araliksiz cevrili olmasindan bahsetmiyoruz. Bazi akslardabosluk verilebilir, delikler olabilir. Yapinizin buyuklugu dusunuldugunde, eksiklik olmasina ragmen rijit bodrum kabulunu bu projede kullanabileceginizi dusunuyorum.Bu durumda negatif basincta etkili olmakta. Once rijit bodrum kabulu yapiniz, alt ve ustu ayri cozunuz, sonra ilgili kolonun normal kuvvetine tekrar bakip gerekirse yukaridaki soylediklerimi uygulayiniz.
