  • kolonlarda beton dökümü
    Gönderen ataerler açık 24 Kasım 2018, 15:04
    sayın hocam:
    350 cm kolon yüksekliğim var. Bürüt beton dökecem. Demir sıklığından pompa hortumu kolana girmiyor. Dolayısıyla 350 cm  yükseklikten beton dökümünü yapsam mahsuru ne olur.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    26 Kasım 2018, 04:37
    sayın hocam:
    350 cm den beton dokumu yaptiginizda segregasyonla karsilasacaksiniz. Yani belli bolgelerde iri malzeme yigilmalari meydana gelecek, beton bilesenleri ayrilacak. Homojen bir yapi olmayacak. Betonun homojenlikten uzaklasmasi kotu betonarme olusmasina sebep olur, beton dayanimida bolgesel olarak cok degisiklik gosterir..Bunu yapmayin.150 cm den daha yuksekten beton dokmeyin.Kolon ortasindan bir kalip cikarin ortadan dolun sonra kapatin, ikinci parcsya gecin. Gerekirse hortumdan kolona egik bir duzenek kurun, gerekirse el arabasina once dokup nakledin, ama yuksekten dokmeyin.
