Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › kolonlarda eksenel kuvvet sınırı
  • kolonlarda eksenel kuvvet sınırı
    Gönderen bayramtunali açık 6 Mayıs 2020, 20:02
    Hocam merhaba,
    Bildiğiniz gibi deprem yönetmeliğinde kolonların alabilceği max. eksenel yüke için sınırlama bulunuyor.  Aynı durum yeni yönetmelikle birlikte perdeler için de getirildi.
    Bunun sebebini nasıl açıklayabiliriz? Basınç kırılması gevrek olduğundan kolon veya perdelerin eksenel yükte değil de eğilme momentiyle güç tükenmesine ulaşması hedeflenmiş şeklinde bir yorum doğru olur mu?
    Teşekkürler
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    6 Mayıs 2020, 20:44
    Hocam merhaba,
    Teşekkürler
    Sunekligin en buyuk dusmani dusey elemanlarda(kolon/perde) normal kuvvettir.  Sunekli biliyorsunuz MOMENT de  gecerlidir. Her seyin esit oldugu iki kolon yada perde dusunun, normal kuvveti 0.20fck olan perde yada kolon, normal kuvveti 0.30fck olan perde yada kolondan daha sunektir. Bu yuzden yonetmelikler normal kuvveti  sinirlama yoluna giderler. Sunekligin artirmak icin normal kuvvet sınirlamasi sarttir.
