  • Gönderen AhmetSelçuk açık 13 Aralık 2018, 18:34
    Ahmet bey,
    zemin koni penetrasyon deneyinde zemin kesitini nasıl yorumlamalıyız. yani grafik değerlerinin ani değişimleri neleri ifade eder. (örnek intden bulup ekledim. burda 3 tane grafik verilmiş. bunlara bakabilirmiyiz.)
    tesekkürler..
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    14 Aralık 2018, 11:31
    Ahmet bey,
    tesekkürler..
    Konik peneyrasyon testi CPT  biliyorsunuz zemin surtunme direncine dayali bir test. Konik uclu bir tij var. Yukaridan sabit  bir kuvvetle zemine otiyorsunuz, elektronik direnc olcer hem uc kismindaki hemdeki koninin yan yuzeylerindeki surtunmeyi olcuyor. Gerilme olarak olcuyor. Koninin uc alani belli(1000 mm2), koninin yanal yuzey alani belli(15000mm2), kuvveti bu alana bolup surtunme direncini N/mm2 olarak buluyor. Cpt kayitlari genelde 15_20 cm de bir alinabilir, yada sizinderesimde gonderdiginiz gibi istenilen her derinlikte alinabilir. Ilki koni uc direncinin derinlige gore grafigi, ikincisi koninin yan yuzlerinin direncini, icuncusude bunlarin birbirine oranini gosteriyor. Cikan degerlere ve bu orana gore abaklara bakip zemin sinflandirmasini yapabiliyorsunuz, yada surtunme kaxigi degerlerinde bu degerlerden yararlanabiliyorsunuz.  Sizin resimler muhtemelen ingiliz sitesinden cunku fit  olarak uzunluk olcudu verilmis. Surtunme direncleri de ton/fit2 verilmis. 1 fit=12 inc ve 1 inc=2.54 cm…yani 1 fit yaklasik 30 cm. Gerilmede ton/fot2 olarak cikmis. Grafikleri kullandigimiz birimlere cevirip surtunme gerilmesini kg/cm2 yada istediginiz birimde bulabilirsiniz.
  • AhmetSelçuk
    14 Aralık 2018, 12:08
    elimize böyle bir deney sonucu geçtiğinde yorumu su sekilde mi yapmalıyız. uc direnci 28-30 ; 38-40  de pik yapmış dolayısıyla kesitin buralarında çok sert bir kaya rastlanılmıs. yine aynı sekilde killi zeminlerde sürtünme daha fazla olacağından 16-18 m arası killi ve yumusak zemin.  bu yorumlar doğrumudur. birde 38-40 m de hem uc direnci hemde sürtünme gerilmesi bi hayli fazla çıkmıs. burda sizin birçok defa kazık tasarımında uyardığınız konu olan bir eleman ya sürtünüyordur yada uç kazık seklinde oturuyordur durumuyla çelişmezmi. (38-40 m arası zemin tahminiz nedir)
    tesekkürler..
    14 Aralık 2018, 12:47
    tesekkürler..
    CPT kayada yapilmaz/yapilmaz. Koniyi sokamazssiniz. Bir yerde konik pent. Testi yapacaksaniz kil olmali, kum olmali, ince daneli olmali. Koni uc ve yuzey surtunmeleri de sadece zemin cinsiyle ilgili degildir. Mesela iyi sıkısmıs konsolide olmus bir kumda surtunme yuksekken, bosluklu kumda azdir. Surtunme direnci fazla ise yogunlugu fazla diyebilirsiniz, kohezyon fazla diyebilirsiniz vb. Zaten cpt uc  surtunme degerlerine gore kohezyon da bulunabilmekte.
    Kazik kapasitesine gelince. Hem tam surtunme kuvvetini yaratmak hem tam uc luvvetini yaratmak mumkunmu?.  Kazigi bir kaya uzerine otuurttunuz diyelim. Kazik cevresinde max surtunme olusmaz, max surttunme icin asagi dogru hareket gerekir,
