- Gönderen cemalturk açık 8 Mart 2024, 14:33
Merhaba ahmet bey,
Resim de eklediğim projemde kot kurtarmadığı için konsol kirişimi 40cm yükseklikten fazla yapamıyorum. Çerçeve kirişim 30/60 önüne 20 cm kabuk çıkmam var. l/3 kuralı kb03-kb40 kirişleri için geçerlimidir , yoksa sadece kb04’de 60lık yaparak tasarlayabılırmıyım. Yanlardan gelen kb03-kb40 konsolu 40cm yükseklikte tanımlayabilir miyim yoksa asmolen olarak mı çözüm yapmalıyım.cemalturk yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar - 2 Yanıtlar
Merhaba ahmet bey,
Resim de eklediğim projemde kot kurtarmadığı için konsol kirişimi 40cm yükseklikten fazla yapamıyorum. Çerçeve kirişim 30/60 önüne 20 cm kabuk çıkmam var. l/3 kuralı kb03-kb40 kirişleri için geçerlimidir , yoksa sadece kb04’de 60lık yaparak tasarlayabılırmıyım. Yanlardan gelen kb03-kb40 konsolu 40cm yükseklikte tanımlayabilir miyim yoksa asmolen olarak mı çözüm yapmalıyım.Merhaba
“7.4.1.1 – Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan veya perdelere kendi düzlemleri içinde bağlanan
kirişlerin enkesit boyutlarına ilişkin koşullar aşağıda (a) ila (d)’de verilmiştir:
(a) Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır. Kiriş gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile
kirişin birleştiği kolonun veya perdenin kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyecektir.
(b) Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha az olmayacaktır. Bu
şartı sağlamayan elemanlar, çözümlemede döşeme elemanları ile beraber modellenecek, kiriş
gibi donatılacak, ancak çerçeve kirişi olarak kabul edilmeyecektir”TBDY nin yukariya yazdigim maddesinde kiristeki doseme kalinliginin 3 kati kuralinin SADECE KOLONU KOLONA BAGLAYAN kirisleri kapsadigi yani cerceve kirislerini bagladigi gorulur. Buna ragmen bu bir zorunluluk degildir yani kiris yuksekligi kolonu kolona baglayan kirislerde doseme kalinliginin 3 kati olmasa bile yine yapilabilecegi ancak bu kirisin artik cerceve kirisi ozelligini kaybettigini ve 3 kati kuralini saglamayan kolondan kolona atilan cerceve kirislerin dosemenin bir parcasi olarak modellenecegi artik cerceve kirisi kabul edilmemesi gerektigi belirtilmistir.
Sizin gorselde gorulen 29cm lik doseneyi tasiyan KB03 ve KB40 kirisleri 40 cm yuksekliginde konsol kirisler olup kolondan kolona cikan cerceve kirisi degildir. Bu baglamda yukarida yazilan madde bu kirisleri baglamaz, cerceve kirisi degilfir.
Ancak boyle bir zorunluluk olmasa da yeterli seviyede rijit yapilmaysn kirislerin herhsngi bir dosemeye dogru duzgun mesnetlik yapamadiklari, moment diyagramlarinin assgi dogru kaydigi asikardir. Bu yuzden kolondan kolona
baglanmaysn kirislerdede zorunluluk olmasada Kirisin mesnet gorevi gormesi icin ilgili dosemenin 3 kati yuksekliginde yapilmasi muhendisin yararinadir. Bu konuyla ilgili asagidski videoyu izleyiniz.
cemalturk
Misafir11 Mart 2024, 08:17Cevabınız için çok teşekkür ederim.
