Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Konsol Çıkma
Konsol Çıkma
Gönderen uğur1510 açık 24 Nisan 2020, 09:28Hocam merhaba;
*bir projede 3metre balkan çıkması vardır. temel planının bu konsol çıkma kadar uzatılmasının ne gibi yararı vardır.
*uzatılacak temel sadece balkon boyutları kadar mı yapılmalıdır.Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
Hocam merhaba;
*uzatılacak temel sadece balkon boyutları kadar mı yapılmalıdır.Merhaba,
Akliniza gelecek her tur yapi temelinde, temelin tum cephelerden 50cm, 100cm daha buyuk yapilmasi(konsol cikilmasi) avantajdir. Bu durumda ozellikle olusacak mesnet tesiri ic acikliklardaki tesirlerin AZALMASINI saglar, zemin gerilmesini dusurur, nispeten homojen kyvvet dagilimina sebep olur. Eger ust yapida sizinde bahsettiginiz gibi bir konsol cikma varsa, temelinde bu cikma kadar uzatilmasi devrilme guvenligini artirir, homojen zemin gerilmesi olusmasina yardimci olur, zemin gerilmesini dusurur, ic taraflardaki betonarme kesit tesirlerini azaltir. Temeldeki bu cikmayi mumkun mertebe ust kattaki cikma kadar yapmak yararlidir, ancak yeriniz musaitse, bina derinliginiz az ise temeldeki bu cikmanizi daha buyuk yapilmasi da yarariniza olur. Ama prensip olarak ust yapidaki cikma uzunlugu kadar temeli uzatmayi kabul edebilirsiniz.
uğur1510
Misafir26 Nisan 2020, 21:39Yapımızda bina derinliği az hocam. yani bodrum kat yok sadece don derinliği kadar gömüde.
Programda deprem devrilme kontrolünde X yönünde 0.095<0.5 Y yönünde 0.221<0.5 yani kontrol sağlıyor.
Temeli uzatmadan da yapabilir miyiz? bu mühendisin görüşüne mi kalmış? ideal olan durumu da yapabilir. Hesap raporları kontrol sağladığından yapmayadabilir mi?Yapımızda bina derinliği az hocam. yani bodrum kat yok sadece don derinliği kadar gömüde.
Temeli uzatmadan da yapabilir miyiz? bu mühendisin görüşüne mi kalmış? ideal olan durumu da yapabilir. Hesap raporları kontrol sağladığından yapmayadabilir mi?Ust yapidaki cikma kadar temelde de cikma yapilmasi ideal cozume bir adim daha yaklasma. Tabiki bunu yapmak zorunlu degil. Bahsettigim bu durum muhendisin tasarrufunda olan bir calisma. Yapmayabilirsiniz…
