Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › KONSOL KİRİŞ
KONSOL KİRİŞ
Gönderen civii63 açık 15 Ekim 2018, 11:03iyi günler hocam..gösterilen şekilde konsol yapılmak zorunda kalındı (mimari nedenlerden dolayı) (k231 kirişi)..sehim sorunuyla karşılaşmamak için kirişli konsol dizayn ettimm..Yada KONSOL döşemeylede geçmek daha saglıklı olurmuydu? (konsol boyu 155 cm dir..) kirişli mi döşeme kenarıylamı konsolu dizayn etmek uygundur .?? ekstra alınacak önlemler varmıdır k231 kirişi için? saygılar..(sehim degerleri verilmiştir)
Ahmet Çelikollu yanıtladı 8 yıl önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Iyi gunler.
Artik 150 cm lik konsollarla ugrasmamamiz gerekir. Kirisli olur, kirissiz olur, dosemeyle gecilir, asmolenle gecilir vb…Rahat olun..ekstra bir onleme gerek yok…
civii63
Misafir15 Ekim 2018, 14:03hocam perdeden çıkan süreksiz konsol (231) kiriş olması bir sorun teşkil edermi..??
civii63
Misafir15 Ekim 2018, 14:16hocam perdeden çıkan süreksiz konsol kiriş olması sorun teşkil edermi (k231)?
civii63
Misafir15 Ekim 2018, 15:00iyi günler hocam..gösterilen şekilde konsol yapılmak zorunda kalındı (mimari nedenlerden dolayı) (k231 kirişi)..sehim sorunuyla karşılaşmamak için kirişli konsol dizayn ettimm..Yada KONSOL döşemeylede geçmek daha saglıklı olurmuydu? (konsol boyu 155 cm dir..) kirişli mi döşeme kenarıylamı konsolu dizayn etmek uygundur .?? ekstra alınacak önlemler varmıdır k231 kirişi için? saygılar..(sehim degerleri verilmiştir)
Iyi gunler.
Iyi gunler.
peki hocam süreksiz konsol kiriş olması sorun teşkil edermi?(k231-perdeden çıkan konsol kiriş)
Iyi gunler.
Iyi gunler.
Her ne kadar bu pek ideal bir cozum olmasa da sorun teskil edecegini dusunmuyorum. Konsol kiris ust donatilarina perde icerisinde yeteri ladar uzatarak gerekli ankastreligi saglamis olursun.Ust donatilari perde icine sokup gonyeleyip asagi indirmeniz gerekir…
