Merhaba Ahmet Hocam.
Konsol kirişlerin hangi durumlarda kuşatılmış kolon hesabına dahil edilmesi gerektiği, hangi durumlarda dahil edilmemesi gerektiği konusunda bizleri aydınlatabilir misiniz?
Bildiğim kadarıyla yönetmelikte bu konuyla ilgili net bir açıklama/zorunluluk yok.
Sta4Cad görselde eklediğim seçenekleri sunuyor:
İlgili menü: Proje Genel Opsiyonları-betonarme opsiyonlar-kolon opsiyonları-sayfa 4- Yüksek süneklilik çerçeve dışı kiriş opsiyonu.
Kusatilmis kolon, kusatilmamis kolon cerceveler icin gecerlidir. Basit bir anlatimla 1 taraftan yada 2 taraftan yada 3 taraftan yada 4 taraftan tutulmus bir kolon depremde tutulmamis bir kolona gore daha iyi davranis gosterir, bu nedenle mumkunse kusatilmis kolonu yonetmelikler tercih eder, kusatilmis kolonlar 4 taraftanda mesnetli oldugundan(yatayda) adeta deplasmanlari da kontrol altindadir burkulmakari da zordur. Bir konsol kolon duşunün 40×40 cm ölculerinde, 3 metre yuksekliginde Bu kolona bir yatay yuk verin P=10 ton. Bu kolonun en ustunde
Deplasman= P x L3 / 3(EI)
Deplasman= 10 x 27 / (3EI)
Deplasman= 90 / (EI) olur.
Simdi bu konsol kolonun 1 tarafindan, yada 2 tarafindan yada 3 tarafindan yada 4 tarafindan , 1,50 metrelik 40/60 lik konsol kirisler çikın, ayni yatay kuvveti verin. Bu durumda kolon deplasmanini hesaplayin
Deplasman= P x L3 / (3EI)
Deplasman = 90 / (EI) olur.
Dikkat edin degerler ayni. Konsol kirisler kolon icin pek ise yaramadi. Yatay deprem etkisi sebebiyle konsol donatilarinda ilave bir kuvvet olusmaz, kosollar kolola birlikte gider kolonla birlikte gelir, kolon kiris kesme guvenliginde dikkate almak gereksizdir. Bu baglamda konsol kirisler kolon kiris kesme guvenligi kontrollerinde dikkate alinmayabilir bu opsiyon yazilimlarda isaretlenebilir. Bu opsiyonun isaretlenmemesi ve konsol kirislerin hesaba katilmasi durumu ise daha namusait bir duruma tekabul eder, 1,25xfykx(As1+As2) degerinde ekstradan As2 alanini devreye sokar ve kolon kiris birlesim bolgesinin kapasitesinin daha buyuk yapilmasina vesile olur, yani dezavantajli duruma tekabul eder.
