Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Konut Türü Yapının Kalıp Planı ve Kolon Ebatları
  • Konut Türü Yapının Kalıp Planı ve Kolon Ebatları
    Gönderen WalterBishop açık 24 Ağustos 2023, 12:58
    Hocam merhaba. Statik projesinin sonuna geldiğim bir konut türü yapım var. Kolon ebatlarını başta ön boyutlandırma adına böyle seçtim. Yapının kat planı alanına göre perde alanları yüksek olduğundan ve yapıda burulma düzensizliği veya herhangi bir düzensizlik olmadığından kolon ebatlarını yükseltme gereği duymadım. Yapı Bodrum+6 Katlı. Kalıp planını yüklüyorum hocam. Proje paftalarını hazırladım ama yine de size de danışmak istedim. Bu arada paket programda performans analizi de ayrı olarak yaptım neredeyse bütün elemanlar sınırlı hasar bölgesinde kalıyor. Kapasitelerde kolonlarda maksimum %75-80 civarlarında fakat çoğu %50 bandında bile değil. Çerçeveleri sürekli ve düzgün bir şekilde koymaya gayret gösterdim. Sonuç olarak diğer kriterlerin iyi olduğu düşündüğümden kolon ebatlarını sonradan değiştirmedim fakat kolon ebatları konusunda cömert olmalı mıyız özellikle her zaman, rijit kat bulunmakta. SDS=0,56 ve Zemin ZC. şimdiden teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    25 Ağustos 2023, 05:27
    Görseli  inceledim. Çerceveleri mumkun mertebe  olusturmussunuz. Gordugum bir durum kolonlarinizin tamaminin  majör(büyük)  yönünun  yy  olmasi, yani kolonlarinizin tamaminin ataleti yy yonunde güçlü. Ideal perdeler  dış akslarda olan perdelerfir, ancak sizde mimarinin elverdigi  ölçüde perdeleri orta bölume yerlestirmissiniz, ilk etapta binada  burulma olacak gibi  görünsede binanizin yy  yönunun çok  uzun olmamasi perde etrafinda dönmeyi engellemiş ki iyi bir durum.  RM ve KM  degerletinide kontrol edin.
    Diger  sorunuza gelince, muhendislik  ayni zamanda  ekonomik cozumleride icerir. Kolonlarda  normal kuvvet ne jadar  düşukse suneklik  o derece yuksektir, evet kuvvrtsel anlamda hersey yolunda  olabilir ama normal getilmenin nispeten dusurulmesi sunekligi artirir. Bu baglamda  kolon ebatlarini suneklik bazindada degerlenfirmek ve kuvvrte/gerilmee gore tasarladiginiz  kolonlari olmasi gerekenden biraz buyuk yapmak suneklik  bazinda  bir avantajdir.
  • WalterBishop
    25 Ağustos 2023, 06:15
    Hocam kolonları hem mimari sebepler hemde perdelerin kollarını hesaba katarsak xx yönünde çalışan 4 perde kolu olmakta. Bu yapı için yeterli gördüğümden bir zayıflık oluşacağını düşünmedim o yön için. Rijitlik merkezi içinde hocam nbi<1,2 den küçük burulma düzensizliği adına yeterli simetriyi sağladım. Güçlü kolon kontrollerinden yaptığım kontrollere göre hocam Ndmin<0,1Acfck tüm katlardaki 2 kolon hariç sağlanıyor. Bu sebeple eksenel olarakta çok çalışan kolonlarım pekte mevcut değil. Ama yinede tavsiye ediyorsanız kolon ebatlarını büyütmeyi düşüneyim.
    25 Ağustos 2023, 15:40
    0,1 fck Ack saglaniyorsa gerekyok.
