  • Gönderen akaratay açık 2 Haziran 2020, 07:22
    Ahmet bey,
    genel olarak korozyon çatlaklarını boyuna donatı boyunca görüyoruz. Ancak daha dışarda olan etriye kollarının korozyona uğrayıp, 10-15 cm de bir yatay çatlak görmemiz gerekmezmi.
    tesekkürler..
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    2 Haziran 2020, 11:12
    Ahmet bey,
    tesekkürler..
    Etriye boyuncada/boylarinca  zaman zaman korozyon catlajlari/hasari gorebilmekteyiz. Ancak dediginiz gibi boyuna donati boyunca sıklıkla bu korozyon dikey hasarini gormektesiniz.
    Korozyonu bir inceleyelim. Beton dokuyoruz, donatiya yapisiyor.Betonun bir gorevide(paspayi) celigi dış etkilerden korumak. Celikte korozyon olusmasi icin catlak olusmasi, bu catlaklardan da nem, CO2 vb farkli kimyasallarin girip celige ulasmasi gerekir. Etriyeler kesmeye calisir. Durup dururken(deprem olmadan) pek kesme catlagi olusmaz. Ama egilme(moment) catlaklarini kolon alt ve ustlerinde, kiris ortalarinda deprem olmadanda zaman zaman gorebilirsiniz(kilcal). Egilme catlaklarikolon dusey donatikari ile ilgilidir, bu catlaklardan giren kimyasallar, nem, CO2 kolon dusey donatisina ulasabilir. Ayrica korozyon neticesinde donatinin kutlesi azalir , hacmi artar. Donatinin hacmi artinca da betona sigmaz catlatir. Etriyeler genelde daha dusuk caplidir. Dusey donatilar ise etriyeye gore daha buyuk caplidir. Dolayisiyle korozyon nedeniyle olan hacimsel genisleme buyuk donatida mutlak deger olarak daha buyuk olur. Bu yuzden de sizin buyuk donatili yerlerde korozyona rastlamaniz, catlaga rastlamaniz dogaldir. Etriyelerin capi kucuk oldugundan buyuk hacim degisikligi olmaz ve dis yuzeyden gorunecek catlaga neden olmaz/olmayabilir. Mumkun mertebe kucuk donati kullanmak korozyon catlaklari icin de bir onlemdir. Nedeni bu.
  • akaratay
    2 Haziran 2020, 12:14
    yine bu konu ile ilgili olarak, performans analizlerinde tespit edilen korozyonlu donatıların çapı küçültülerek modellenmesi sizce betonarme yapı davranışı açısından ne kadar gerçekçi. Şöyle ki, 18lik bir donatıyı korozyona uğramış ve artık 12lik donatı gibi çalışıyor. fakat bu donatı ve beton arasında artık bir aderans kalmamıştır.(boşluk oluşmuştur). dolayısıyla beraber hareket ve birbirine yük aktarma durumlarından bahsedemeyiz artık. bu durumda elemanı sadece beton gibi düşünüp, analiz gerçekleştirilmesi daha doğru değilmidir. Tüm donatıları göremiyoruz belki ama genelde bi eleman yıllarca su almışsa tüm donatılarında bu çap azalmasını görebliriz sanırım.
    teşekkürler..
    2 Haziran 2020, 13:20
    teşekkürler..
    Korozyona ugramis  donati/donatilar capi kucultulerek modellenmesi pek dogru olmasa gerek. Esas olan  botonarme davranistir, cap kuculmusse, aderans sifirlanmis demektir, beton vardir, celik vardir ama betonarme yoktur. Korozyon tamir edilmelidir, mutlaka…  size bu konuyla ilgili bir yazimin linkini veriyorum. Okuyunuz, inceleyiniz….
