  • KÖŞE KOLONDAN KAPALI ÇIKMA
    Gönderen m.aydin53 açık 5 Eylül 2023, 10:42
    Hocam merhaba,
    Bir projemizde ilgili belediyenin yönetmeliği yorumlamasıyla alakalı problem yaşıyoruz.
    Projemde moment çerçevesinin sağlanmasıyla ile ilgili eksik yada kusur yok.
    kapalı çıkmalarımız binanın 3 tarafında var. belediye bu kolonların kuşatılmış kolon olması gerektiğini söylüyor. fakat bir cephemiz kör.
    otomatikman 4 köşesinde kiriş olmayan kolon kuşatılmamış kolon oluyor. ve bu durum benim 2 cepheden çıkma yapamayacağım anlamına geliyor. bu konuda ki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz ?
    3e yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    5 Eylül 2023, 17:55
    Hocam merhaba,
    Ilgili madde  şöyle der:
    “….Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı
    olduğu  düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a)
    bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanmasısuretiyle çerçeve teşkiledilmesi zorunludur.”
    Dikkat edin, KUSATILMIŞ BIRLEŞIM OLUSTURULACAK DEMEZ, ZATEN KONSOL KIRISIN OLDUGU BIR BIRLESIMDE KUSATILMUS BIRLESIM OLUŞMAZ.  Tekrarkayalim  madde kusatilmis birlesim olusturacaksiniz demez, kusatilmis birllesimde  hangi ölcudeki kirisleri kullaniyorsaniz burada  da o kirisleri kullanacaksiniz der.  Yani kusatilmis kolon zorunlulugu soz kinusu degildir Ayrica  konsol kirişerin oldugu durumda  isterseniz kiris ebatlarini kolon ebatlarina esit yapin kusatilmis kolon olusmaz, cunku bu durum cerceve  kirisler icin gecerlidir, konsol kirisler ise  cerceve kiris degildir.  Sonuc olarak yönetmelikte  kusatilmis ibaresi gecmez, boyle  bir  birlesim istemez sadece bu kolonlari birlestiren kirislerin ebatlarinin  genis olmasini ister. Yonetmelik birlesimle  ilgilenmemekte  kondol cikma yapilan kolonlari birlestiren kirislerle ilgilenmektedir. Bu sartlarda köseler dahil her  cephede  cikma yapilmasi mumkundur.
  • 3e
    29 Kasım 2023, 07:40
    O zaman köşe kolonlar hiç bir şekilde kuşatılmış kolon olamayacağını için o kolondaki kiriş genişliğinde bu şart aranmaz değil mi ?
    29 Kasım 2023, 09:17
    Cevabımı  okudunuz mu?
    Yukaruda son verdigim cevabin TAMAMINI
    okuyunuz.  Okuduktan sonra  asagidaki videoyu izleyiniz.
  • 3e
    30 Kasım 2023, 07:17
    Dikkatli okuyunca anladım teşekkürler.
