  • KOT FARKINDAN OLUŞAN KADEME
    Gönderen Statik00 açık 28 Ağustos 2024, 08:43
    Hocam hayırlı çalışmalar.
    5 ayrı blok yan yana bitişik nizam imalat yapılacak bu durumda arazi eğiminden ötürü bloklar arasında 50 şer santim kot farkı mevcut biz temel alt kotlarını aynı kotta vereceğiz. Ancak bodrum katta  kendi aralarında 50 cm kot fark oluşturacak kat yükseliği artacak şekilde imal edeceğiz. Nelere dikkat etmeliyiz hocam onu soracaktım.
    kat yüksekliği 3,50 -3,70 bandında olacak nelere dikkat etmemiz gerekir kat yüksekliği arttıkça
    Statik00 yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    28 Ağustos 2024, 11:57
    Hayirli calismalar,
    Oncelikle yaklasiminiz dogru, temelleri ayni kotta tasarlamaniz ve farki katlarda ayarlamaniz iyi bir yaklasim. Zemininiz hakkinda bilgi vetmenissiniz ben farkli oturmalarin soz konusu olmadigi  homojene yakin bir zemin  oldugunu  varsaydim. Yine bloklsr bitisik olmasina ragmen tek parselde bu tasarimin/imalatin yapilacagini dusundum. Düşüncelerimi de bu kabullere  gore yapıyorum. Burada blok temellerini ikili ikili yada daha fazla tek parca yapabilirsiniz, temelde deplasman olmaz ve toprak altinda oldugundan sunme buzulme sorun yaratmaz. yani temelde dilatasyon birakmayabilirsiniz. Bloklarin ön ve arkalarindan bahce mesafelerine ve en kenar bloklardanda yan taraflara(yeriniz var ise)  1,50 metre civarinda  konsollar cikabilirsiniz, bu hem kesit  tesirlerini azaltir hemde zeminde okusacak gerilmeyi kontrol altinda tutar.  Bu tip yapilarda en onemli sey kat yukseklikleri farkli oldugundan bloklarin salinimda birbirine vurmasi. Kat yukseklikleride farkli oldugundan bir blok dosemesi diger blogun kolon seviyesine geliyordur muhtemelen.  Bu yuzden goreli otelemeyi cok dusuk tutun binanizi perdeli+cerceveli tasarlayin rijitlik fazla olsun, 0.008 degerine pek yaklasmayin. Ayrica dilatasyon hesabinizi iyi yapin ve dilatasyon degerinden bir miktar daha  fazla derz  birakin, cekicleme ridkini tamamen ortadan kaldirin.
  • Statik00
    28 Ağustos 2024, 13:09
    teşekkür ederim.
