  • KUŞATILMIŞ KOLON HATASI
    Gönderen enesgov açık 3 Mart 2023, 08:40
    Ahmet Hocam Merhabalar;
    Kuşatılmış kolon kontrolü sağlanmamış bir tasarımda aslında neye göz yumulmuş olur. Yani bir tasarımda sadece bir kaç kolonda kuşatılma kolon kontrolü yetersiz sonucunun çıkması uygulamada neye karşılık gelmektedir. (Yönetmelik olarak yüksek sünek sistemlerde mutlaka yapılması gerektiğini bilerek soruyorum, kastım yönetmelikte ki durumu öğrenmek değil reelde ki karşılığını öğrenmektir)
    Teşekkür ederim şimdiden..
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    3 Mart 2023, 10:18
    Kiris mesnet donatilarinde moment nedeniyle cekme kuvvetleri olusur. Eger mesnette  1 cm2  donati vars bu tam gerildiginde  bu donatida 4200 kg var demektir. Peklesmeyide  katarsaniz bu 1 santimetrekatelik fonatida  maksimum    4200 x 1,25=5250 kgkuvvet olusur/olusabilir. Mesnet donatisi kac cm2 ise oradaki donatilarda  o kadar fazla.kuvveti katsilayabilir. Kiris mesnet donatilari yataydir  ve yatayda uzar dolayisiyle bu kuvvet  yataydir. Yatay bu kuvvet  birlesim bolgesine de yatay rtkir ki buna o zaman kolon kesitine paralel oldugunden birlesimdeki kolon yuzeyinde  KESME  KUVVETI dersiniz. Bu kuvvet  vok buyurse  yani kiris mesnetinde  vok fpnati varsa ve  hepsi max gerilime uladirsa tam birlesimdeki kolon yuzeyini sıyirir, kaydirir , keser , beton bunu  karsilayamaz ve kolon bu yuzeyden kesilir, zarar gorur.  Iste  kolon kiris kesme guvenlik  hesabi, bazi  yazilimlarin kusatilmis kolon hesabi dedikleri kontrol, kiris mesnetindeki bu donatilarin maximum kuvvet  almasi  halinde  kolonu  kesip kesmeyeceginin kontroludur.  Bir  tek birlesimin bunu  saglamamasi  demek  o birlesimde kolonun birlesimden kesilmesi ve kaba tabirle  vokmesi demektir. Bir tek kolonun cokmesi  sistemi bozacagindan TUM BIRLESIMLERDE  KOLON KIRIS KESME GUVENLIGININ  YANI KUSATILMIS  KOLON KONTROLUNUN  SAGLANMASI  ZORUNLUDUR.
