Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › KUŞATILMIŞ YIĞMA YAPIDA KİRİŞ ÇATLAĞI
  • KUŞATILMIŞ YIĞMA YAPIDA KİRİŞ ÇATLAĞI
    Gönderen sosyolog açık 21 Temmuz 2024, 19:25
    Merhaba hocam, mütemadi temel üzerine iki katlı, her katı kolonla kuşatılmış yığma bir bağ evimiz var. İnşaat bir buçuk yıllık. Evin ikinci katında inşaattan bir yıl sonra birden fazla duvarda ve kirişlerde dikey çatlaklar oluştu. Çatlak genişliği 0.5mm-1mm civarında. Çatlakların bazıları kolon kiriş birleşim yerlerinde dikey şekilde, bazıları ise duvara yayılmış şekilde. Zemin katta hiç çatlak yok. Sadece ikinci katta var.  Sorum; Bu çatlaklar tehlikeli mi? Ne yapılabilir? Ne önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    22 Temmuz 2024, 04:13
    “Her katı kolonla kusatilmi  yığma bina ”  denilen bir tasiyici sistem  yoktur. Anladigim kadariyla  binaniz muhendislik  gormemis    ve  bir usta/kalfa  tarafindan yapilmis/ yaptirilmis. Bu baglamda  zemin etudu vb gibi calismalarinda  yapilmamis  oldugunu  tahmin  ediyorum.  Bu tip binalar teikeli, kullanmamanizi oneririm.
