    6 Mayıs 2020, 15:33
    hocam merhaba
    perde de hesap sonucunda çıkan m/mo<1/3 hatasını engellemek için ne yapabiliriz bir de pursantaj hatası vermektedir buna bağlı olabilir mi
    Perdeli sistemlerde tek bir perdenin alacagi momentin cok fazla olmasini inlemek icin bahsettiginiz bu (1/3)Mo sarti konmustur. BU SARTI SAGLAMAMIS OLMANIZ BIR HATA DEGILDIR. Sadece R katsayinizi 4/5 ile carpmanizi gerektirir ve projenize bu sekilde devam edebilirsiniz.
  • nbb_8
    6 Mayıs 2020, 15:59
    teşekkür ederim hocam r yi azaltıp devam ediyorum peki hocam
    yapıda tek yönlü perde(perde+çerveve r:7 alındığı varsayılırsa) olması durumunda mdev/mo :0 olarak gözüküyor hesapta buna bağlı 0,4 ten küçük olduğu için oran bys 1 arttırılıyor.
    iki yönlü perde mi mutlaka olması gerekmektedir.
    buna istinaden r katsayısı seçimi perde +çerçeve seçilmesi uygun mudur
    6 Mayıs 2020, 19:02
    Iki yondede  perde olmadi gerekmez. Farkli R katsayilari kullanabilirsin. Bir yonde perde/cerceve diger yonde sadece cerceve kullanabilirsin. Dolayisiyle farkli R katsayilari kullanacaksiniz/kullanabilirsiniz
  • nbb_8
    7 Mayıs 2020, 21:23
    hocam dediklerinize katılıyorum ama kullandığım program tek yönlü perde olduğunda perdeleri hesaba katmayıp mdev/mo :0 deyip tümü çerceve seçilmesini istiyor sorduğumda nedenini deprem yönetmeliğinde bir yönde perde yapı modeli bir yönde çerceve yapı modeli yapılabilir olduğuna dair bir bilgi yoktur şeklinde bir yanıt veriyor.
    bu durumda ne yapmam gerekir haliyle programı kullanan çoğu kişide yanlışa sürüklenmiş olabilir mi?
    teşekkür ederim.
    8 Mayıs 2020, 08:44
    teşekkür ederim.
    TBDY de farkli yonlerde, suneklik duzeyi degismemek sartiyle, farkli R katsayilari kullanilabilecegi acikca belirtilmekte. Yani yuksek sunek bir sistem tasarlarsiniz(betonarme), kolon/perde durumlarininiza gore xx yonunde R=7 alabilirken, yy yonunde R=8 alabilirsiniz. Hrr iki yonde yuksek sunek olur. Yonetmelijte bu sekilde bir bilgi son derece acik omarak verilmekte. Farmli yonlerde R kullanabilirsiniz.
