Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › MAFSALLI KISA KİRİŞİN DEPREMDE DAVRANIŞI
  • MAFSALLI KISA KİRİŞİN DEPREMDE DAVRANIŞI
    Gönderen nimet açık 25 Ekim 2024, 10:03
    MERHABA HOCAM ;
    KISA KİRİŞ OLMASI DURUMUNDA SİZİN ANLATTIĞINIZ GİBİ UYGULAMADA KISA KİRİŞİN MAFSALLI OLARAK UYGULANMASI HALİNDE BU KİRİŞİN MOMENT KAPASİTESİ SIFIR OLMASINDAN DOLAYI DEPREM HALİNDE BİR MOMENTE MARUZ KALACAĞINDAN KESİNLİKLE HASAR GÖRECEKTİR DİYEBİLİRMİYİZ…YOKSA MAFSALLI UYGULADIĞIMIZ İÇİN DEPREMDE HİÇ MOMENT ALMAYIP HASARDA ALMIYOR MU ?  RİJİT BAĞLANTI YAPTIĞIMIZ DURUMDADA BELLİ BİR MOMEMENTİ KARŞILAYIP HASAR ALIYOR DİYE BİLİYORUM FARKI NEDİR TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM SAYGILARIMLA…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • nimet
    25 Ekim 2024, 11:23
    BURDA AÇIKLAMIŞSINIZ  VİDOYU İZLEDİM HOCAM TEŞEKKÜRLER…
    25 Ekim 2024, 12:18
    MERHABA HOCAM ;
    Mafsalli birlesimlerde MOMENT OLUSMAZ yani rahatca döner. Bu durum toplam momentin azalmasi anlamina gelmez,kuvvet akışı degisir. Esas olan burada moment nedeniyle olusan kesme kuvvetinin olmamasidir. Tasarim Kesme kuvvetini hatirlayin  V=(Msol +Msag) / Ln.  Burada  Msol=0  ve Msag=0  olur(mafsalli kiriste) . Dolayisiyla buyuk moment nedeniyle kesme kuvveti olusmaz(V=(0 + 0) / Ln=0) Bu durumda kesme kirilmasi olusmayacagi anlamina gelir ki zaten sizde  kesme kirilmasini onlemek istiyorsunuz. Yaptiginiz bu mafsalli birledimde arada beton oldugundan bir catlama gorursunuz ama bu catlak kesme catlagi degildir, kirisin uc noktalarindaki dönmeden dolayi olusan catlaklardir. Mesela prefabrik imalatta yapilan mafsalli birlesimde  kirus ile kolon arasinda saf betonda olmadigindan orada catlak gormezsiniz  prefabriktede  o bolume saf beton atsaniz orada da yukarida bahsetyigim catlaklari gorurdunuz  bu catlaklar olmadi gereken catlaklardir.  Rijit yani moment aktaran bir baglanti yaptiginizda kisa kirislerde yani donatilarin mesnet donatisi gorevi gordugu  birlesimlerde olusan catlaklar  egilme catlagi degil  V=(Msol+Msag)/Ln den gelen ve Ln  nin  cok kucuk olmasi sebebiyle olusan kesme catlaklaridir. Iki  perde  arasina 150 cm lik bir kiris tanimlayin yuklemenizi yapin ve etriyelendirin. Fi12/5  fi12/6  gibi  etriyeler  goreceksiniz, demek buyuk kesme kuvveti cok ve sık ettiye.  ayni  sistemde simdi  kiris uclarini mafsala  cevirin ve kirisin eytiyesine yine bakin bakalim ne goreceksiniz?
