  • Gönderen Statik00 açık 12 Temmuz 2023, 09:01
    mantar döşemelerde plak kalınlığı belirlerken konsol boyunun 10da 1 i kalınlığı hususuna dikkat ediyorum. Ancak ts500 de sehim kontrolü husunu kontrol ettiğimde L/480 sehim sınırını sağlamam gerekiyor mu?
    250 konsol boyu mevcut ben 27-30 cm plak kalınlığı verip donatılandırılmasını temelde olduğu gibi tek parça halinde yapıyorum ayrıca konsol yönünde 14/20 olarak veriyorum. konsol altı temel ampartmanlarını negatif gerilme olmaycak şekilde uzatıyorum içeriden fiktif olarak perdeleri birbirine etriyeli olarak bağlıyorum. Fiktif kirişleri 100/27 şekilde etirıye 8/20 olark donatılandırıyorum. Dış çerçeveyi kiriş ile (25/60 ) dönüyorum. Merdiven yırıklarını kirişler ile dönüyorum. Bazen merdiven çelik olunca fiktif de olsa yatay kirişler ile dönüyorum. Başka bir uygulama yapmam gerekli mi Özellikle merdiven çevlerisini kiriş ile dönemediğim durumlarda uyguladığım gizli kiriş yeterli olur mu ?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    13 Temmuz 2023, 06:08
    L/480  sehim sınırını  sehime duyarli imalat  olan yerlerde uygularsiniz. Mesela asma tavan yapacaksiniz,  kucuk deplasmanlar  asma tavana zarar verir, bu yuzden  sehimi az tutar  L/480 uygularsiniz, bu tip konular haruc  L/480  uygulaniz gerekmez.
    Kolon  kirissiz dosemelerde  kolon seridi kavrami mevcut.  Kolon seritlerini  duzgun projelendirirseniz, zimbalamaya gerekli izen gosterrseniz problem yasamazssiniz.  Ts500 sayfa 56  ve aciklamalari inceleyin.  Kirissiz dosemeli sistemlerde  atabileceginiz  her yere  standart kiris atin, mesela merdiven kenarlari  mesela dış akslar mesela  kalin duvar ustleri gibi. Sizin gizli kiris dediginiz yada  fiktif kiris dediginiz  kirisler yerine  kolon seritlerini
    Iyi  tespit edip detaylandurmaniz yetetli
