Mantolama Uygulamasında Sık Yapılan Hatalar ve Doğrusu
Bir mantolama levhasının arka yüzünün yarıdan fazlası yapıştırıcıya hiç değmeyebilir ve bu bir kusur sayılmaz. Avrupa ETICS Birliği’nin (EAE) uygulama kılavuzu da İZODER’in duvar yalıtımı dokümanı da levha bastırıldıktan sonra en az yüzde 40 temas yüzeyini yeterli görüyor. Sorunlar çoğu zaman bu yüzde 60’lık boşlukta değil, şantiyede “nasılsa üstü sıvanacak” diye geçilen ayrıntılarda başlıyor. Sahada sık karşılaşılan altı hatayı, iki kaynağın tarif ettiği doğrularıyla birlikte sıraladık. Projede esas olan her zaman kullanılan sistemin teknik föyü ve iş şartnamesidir; aşağıdaki değerler genel çerçeveyi verir.
1. Zemini tanımadan levha yapıştırmak
Kabaran boya, tozuyan sıva ya da yosun tutmuş bir yüzey, üzerine yapıştırılan levhayı da kendi kaderine ortak eder. İZODER yüzeyin temiz, kuru, sağlam ve tozumayan durumda olmasını, eski akrilik kaplamaların kazınmasını istiyor; levha arkasındaki yapıştırıcının 10 mm’yi aşmaması için düzgünsüzlüklerin önceden sıvayla alınmasını öneriyor. EAE ise şüpheli yüzeylerde basit bir deney tarif ediyor: en az 30 × 30 cm’lik bir file parçası sistem yapıştırıcısıyla yüzeye yapıştırılıyor, üç gün sonra çekildiğinde yalnızca filenin ayrılması gerekiyor.
Mevcut binalarda bir alışkanlık daha var: klima askısının, yağmur borusunun etrafından dolanmak. Bakanlık için hazırlanan Isı Yalıtımı Yol Haritası bu elemanların sökülüp yalıtılmış yüzeye yeniden takılmasını istiyor.
2. Yapıştırıcıyı yalnızca öbek öbek sürmek
Levhanın ortasına dört beş “köfte” bırakıp duvara bastırmak hızlıdır ama EAE’nin özellikle önlenmesini istediği şeye, levha arkasında hava dolaşımına yol açar. Her iki kaynakta da tarif edilen yöntem kenar boyunca kesintisiz bir şerit ve ortada öbeklerdir. Çok düzgün yüzeylerde yapıştırıcı tüm yüzeye sürülüp dişli malayla taranabilir.
Bir de derz meselesi var. EAE, yapıştırıcının levhalar arasındaki derzlere hiçbir koşulda girmemesi gerektiğini açıkça yazıyor. Kalan aralıklar yapıştırıcıyla değil, aynı levhadan kesilmiş şeritlerle ya da uyumlu dolgu köpüğüyle kapatılır. Harç dolu bir derz, levhadan çok daha iletken bir şerit demektir; duvarın zayıf halkalarının U değerini nasıl bozduğunu Teknik Sözlük’teki
anlatmıştık.
3. Derzleri pencere köşesine denk getirmek
Levhalar alttan yukarı, derzleri şaşırtmalı olarak dizilir; bina köşelerinde de levhalar birbirine geçirilir. Pencere ve kapı köşeleri ise ayrı dikkat ister. İZODER bu noktada derz bırakılmamasını, mümkünse köşeyi tek parça L kesimli levhayla geçmeyi öneriyor. EAE kenarı kırılmış ya da ezilmiş levhaların hiç kullanılmamasını istiyor. Binanın taşıyıcı sistemindeki derzler ise yalıtımda da devam eder ve dilatasyon profiliyle geçilir. Dilatasyon derzinin neden temelden çatıya kadar kesintisiz sürmesi gerektiğini Teknik Sözlük’teki
ele almıştık.
4. Dübeli erken ve darbeli matkapla çakmak
Dübel, yapıştırıcı sertleşmeden çakılırsa levhayı yerinden oynatır. İZODER en az 24 saat beklemeyi şart koşuyor; EAE ise bu sürenin genellikle iki üç gün olduğunu söylüyor. Delik darbesiz matkapla açılır (EAE darbeli delmeye yalnızca normal betonda ve dolu tuğlada izin veriyor) ve dübel boyundan yaklaşık 1 cm derin tutulur. İZODER’e göre dübelin taşıyıcı duvara girme derinliği betonda en az 4, tuğlada 5, gazbeton ve bimste 6 cm’dir. Dübel başlığı levha yüzeyiyle aynı düzlemde kalmalıdır; EAE’ye göre içeri gömülen başlık ancak üzeri yalıtım malzemesiyle kapatılırsa kabul görür.
İZODER’in verdiği metrekare başına en az dübel sayıları:
- Bina yüksekliği 0–8 m: kenar bölgede 6, ara bölgede 6
- 8–20 m: kenar bölgede 8, ara bölgede 6
- 20 m üzeri: kenar bölgede 10, ara bölgede 6
Bu sayılar alt sınırdır. EAE, dübel adedinin rüzgâr yükü hesabına (EN 1991-1-4) ve gerektiğinde yerinde yapılan çekme deneyine göre belirlenmesini istiyor; yüksek ve rüzgâra açık cephelerde tabloda kalmamak gerekir.
5. Fileyi levhanın üzerine yatırmak
Sıva filesi, sıvanın donatısıdır. Betonarmede donatıyı kalıp yüzeyine yatırırsanız pas payı kalmaz; fileyi levhaya yapıştırırsanız da çekme gerilmesini taşıyacak sıva kalmaz. İZODER filenin levhaya değmemesini, toplam 3–4 mm kalınlığındaki sıvanın içine gömülmesini istiyor. EAE ise fileyi sıva kalınlığının orta ya da dış üçte birine yerleştirmeyi ve üzerinde en az 1 mm sıva bırakmayı tarif ediyor. Bindirme her iki kaynakta da en az 10 cm. Pencere köşelerine 45 derece eğimle ek file (kırlangıç file) konur; boyutu İZODER’de yaklaşık 30 × 40 cm, EAE’de yaklaşık 20 × 30 cm olarak geçiyor.
6. Havayı hesaba katmamak
Takvim sıkışınca mantolama ya kasımın ayazına ya da ağustosun öğle güneşine kalır. İZODER +5 °C’nin altında ve 35 °C’nin üstünde çalışılmamasını, bu sınırların kuruma süresince de korunmasını istiyor. EAE 30 °C’nin üzerinde, kuvvetli rüzgârda ve doğrudan güneşte iskele filesiyle gölgeleme gibi ek önlemler öneriyor. Taze sıvayı yağmurdan korumak da aynı listenin parçası.
Bu hataların ortak noktası, bitmiş cephede hiçbirinin görünmemesi. Son kat sıva atıldıktan sonra dübel başlığı da file bindirmesi de derzdeki harç da duvarın içinde kalır. Kontrol mühendisi için en pratik yol, her katmanı kapanmadan önce fotoğrafla belgelemektir. Isı köprüsünün tasarım tarafındaki noktalarını ise
başlığında tartışmaya açmıştık.
Kaynaklar
