  • Gönderen oushan açık 9 Nisan 2019, 13:24
    MERHABALAR…,
    Bu konuyu daha once bir kaç defa acıkladınız… çogunu okudum… ancak model den mı kaynaklanıyo bılmıyorum Modele nekadar perde koysamda kenar aks perdesı hatası (1/6) , ve perde taban momentı hatası(1/3) gideremedim .. R yi 4/5 ile çarpıp bizden duzeltmemızı istiyor…
    ben zaten hali hazırda r=5 aldım ve 4/5 ile carparsam r=4 oluyor… bu sefer de perdeleri yok saymış oluyoruz..  dts1 de sadece kolon ve kirişten oluşan asmolen bina yapamıyoruz.
    proje istanbul da.. yani  Sds =  1,326 (istanbulda görgüğüm kadarıyla heryer 0,75 in üzerinde)
                                    dts =  1
                                    bks =  3 (konut)
                                    bys =  17,5 metre (6)
                                      R  =  5  (disli döşeme ve boşluksuz perde)
    istenirse data ve mimaride eklerim…
    dadasgs yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    9 Nisan 2019, 17:00
    MERHABALAR…,
                                    dts =  1
                                    bks =  3 (konut)
    Tekrar hatirlatayim. Yuksek sunek perde, bormal sunek cerceve karma sistem demektir. Eger perdeleri yuksek sunek aldiysaniz ve perdeler 0.75moment oraninj sagliyora ki siz saglamissiniz R=5 olsada, R=4:olsada …R=1 olsada sisteminiz KARMA sistemdir. Yonetmelikte verulen  R  deprem kuvvetini boldugunuz bir sayidir. Yani perdeleriniz yuksek sunek ve 0.75 moment almissa  R ne olursa olsun sistrminiz karma sistemdir. Ancak 0.75’i SAGLAYAMAMISSANIZ normal sunege gecersiniz. 4/5R ise muhendisi cwzalandiran bir durumdur. R=5 almissiniz karma cozmussunuz. Perde miment orani da 0 75 ten buyuk .sustem karma. Sonra R  yi 4/5 ile carpmissiniz 5×4/5=4 olmus. YAni R=4. Perdeler yine 0.75 ten buyukmoment alnis(her iki yonde)  sisteminiz yine karma. Yani hem R=4 hem Karma.Isterseniz R=3 alipta karma cozebilirsiniz sorun degil. Yeterki perdeler 0.75 orani her iki yonde saglasin. R=4 almakla sinirlu sunege gecilmez. R=4 alin, karma dizayn yapin projenizi yapi denetime verin, problem yok. Sinirli sunege ancak perdeler 0.75 MOMENT ORANINI SAGLAMAZ ISE GECERSINIZ.
  • dadasgs
    10 Nisan 2019, 10:41
    Yalnız projenizde Mdev/Mo=0.42.  X yönü 0.42 , Y yönü 0.51 gözüküyor..
    oushan bey, ocaktan bu zamana 6 farklı proje modellemesi yaptım. Mdev/Mo>=0.75 oranı bazı asmolen istenilen binalarda imkansız oluyor. Perdeler dükkanları kaplıyor, odaların ortasına geliyor, çıkma olduğu için köşelere perde yapamıyorsunuz vs. Mimar zaten projeyi değiştiremiyor, küçücük ve çaplı bir arsa, oluru yok. vs.
    Mecburen kirişli plak sisteme dönüyorsunuz. Onda da hepitopu bir tane asansör perdesi var.
    Yine de perdelerde Mdev/Mo>1/3 durumu oluyor. Perdelerde taban moment oranı X ve Y yönünde  =< 0,33 isteniyor.
    Perdeyi C yapmayalım diyorsun. Misal 25X200 iki adet perde kolon yapalım diyorsun. Bu sefer asansör kuyusundan kaynaklı bodrum kattaki ve makine dairesindeki asansör perdesi yükseklikten kaynaklı 25 cm kurtarmıyor vs.
    Şuan 460mt2 kat alanı olan kirişli plak sistem bir proje üzerinde çalışıyorum. Mimar arkadaşımız bina sağlam  olsun diye perde kolonlar eklemiş (25X150). Analizi bitirince yine 4/5R almamız gerekti. R=5.6 oluyor bu sefer donatı artıyor beton artıyor kolon,kiriş kesitleri büyüyor vs. Bende perdeleri azalttım hatta 5 adet perdeyi 1  düşürdüm. 1 adet 25X150 perde ve 1 adet C asansör perdesi kaldı, perdelerde taban moment oranı 0,33 altına anca düştü ve R=7 alabildim.
    Anlamadığım asmolene perde eklemezsek olmuyor ama X ve Y yönünde perdeler eklenecek 0,75 sağlanacak bu seferde 1/3 oranının üzerine çıkıldığı için R4/5 oluyor hadi metrajlar artsın,
    küçük taban alanı olan kirişli plak sistemli binada asansör perdesinden kaynaklı R illaki 4/5 yine kesitler büyüsün, metrajlar artsın.
    2007 yönetmeliğinde binaya perde eklediğimizde kolon hatalarının büyük çoğunluğu giderdi. Şimdi ekran yaldır yaldır 😀
    Mutlaka çok daha tecrübeli bilgili meslektaşlarımız var. İllaki yanlışım vardır.  Ama benim naçizane şu ana kadarki deneyimlerim bu yönde.
  • oushan
    11 Nisan 2019, 08:53
    hocam tekrar hatırlatma ıcın tesekkur ederım…  yanlıs anlamadıysam 0,75 oranını sağladınız dedınız. biz eskıden oldugu gibi taban kesme kuvvetıne bakmıyormuyuz?  0,42 ve 0,51 x ve y yönü…
    dadasgs sizede cevabınız tşkr ederım…
    11 Nisan 2019, 10:44
    Artik taban kesme kuvveti degisti. TABAN DEVRILME MOMENTI OLDU. Artik kesme kuvveti oranina bakmiyoruz. Asmolen dosemeli sistemlerde taban moment orani mutlaka 0.75 ten buyuk olmali. Aksi yakdirde aSmolen yapamazssiniz(DTS1 VE DTS2).  Taban moment orani admolende 0.40, 0.50 yada 0.74 ise admolenden vaxgeek zorundasiniz.  0.75 olmazssa olmaz bir kural…
  • oushan
    11 Nisan 2019, 12:35
    mantar kiriş ile ilgili taban moment durumu göremedim (0,75)… plak döseme  gibi düşünebilirmiyiz. karma cozsek  (A22 süneklik düzeyi sınırlı cerceve ve suneklık duzeyi yuksek bosluksuz perdeler) R=5 Alsak yonetmeliği aşmış olurmuyuz.
    mantar kiriş yaptınız mı bu şekilde….. belediye ayağında sorun cıktımı…
  • dadasgs
    12 Nisan 2019, 12:19
    Size gönderdiğim fotoğraf kirişli plak sistem.
    Belediyeler bilgisayarda analizi yapıyor. Analiz sonrasında ekranda kırmızı uyarı görmek istemez.
    İllaki sorun çıkartır. Bazı belediyeler data istemiyor sadece rapora bakıyor. Bazıları detaylı incelemiyor. Belediyeden belediyeye memurdan memura değişiyor malesef. Benim projelerimin çoğu aynı belediye. Onlar herşeye sorun çıkartıyor. Yeniden dağılım da yaptırmıyor. Daha analizlerim belediye ayağına geçmedi ama belediyemi biliyorum kesin sorun çıkartır 😀
    Bence tüm uyarılarınızın düzeltmesini yapın o şekilde teslim edin. İmza atıyorsunuz başınız ağrımasın , ben öyle yapıyorum. Kolay gelsin 🙂
