Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Mevcut binaya yeni kat için filiz ankraj
  • Mevcut binaya yeni kat için filiz ankraj
    Gönderen civilbr açık 24 Haziran 2019, 11:32
    merhaba ahmet bey mevcut bir binaya kat çıkmak istiyoruz performans analizi yaptık ve ek katımızı attık. yeni attığımı kat için mevcut durumda filiz yok bu durumda nelere dikkat etmemiz lazım yardımcı olur musunuz? mesela mevcut kolonda 10 adet fi 16 var bizim ekeceğimiz filiz de en az 10 adet fi 16 olacak. bu ankrajları mevcut kolona en az 30cm epoksi ile ankraj yaptık diyelimki peki filiz boyu kaç cm bırakılmalı tbdy2018 e göre katın en az 3 te birlik bölgesine mi gelmeli yoksa 50fi kadar bıraksak yeterli olur mu
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    25 Haziran 2019, 05:47
    Merhaba.
    50 cm lik TEK BIR FILIZ ekeceksiniz. Epoksi ile deligi dolduracaksiniz. Donmasini bekleyeceksiniz. Daha sonra bu filizi yukaridan kuvvetle cekeceksiniz(basit kucuk bir mekanizma ile bu is yapilmakta). Eger ektiginiz  donati siyrilip elinizde kaliyorsa demek ki iş olmamis. Derinligi artirip biraz daha dikkat edeceksiniz ve bu islemi tekrarlayacaksiniz. Ancak cekme tedtini yaptiniz, donati eyrafindaki betonlarla beraber cikti ve elinize geldiyse(yani siyrilmadi betonla beraber cikti) , o zaman filiz boyu ve epoksi uygulamasi yeterli  demektor. Diger filizleri de ayni bu sekilde ekeceksiniz. Her filizde cekme tezti uygulamaniza gerek yok. Mumkunse esit ebatli kolon gruplarindan birer cekme testi iygulayin yeter  filiz ekme islemleri netede olursa olsun MITLAKA EKTIKTEN SONRA CEKME TESTI UYGULAYIN. DONATI KENDISI ELINIZE GELIYORSA UYGULAMA OLMAMIS, AMA DONATI EYRAFINDAKI BETON PATCALARIYLA KOLONDAN CIKMISSA UYGULAMA OLMUS DEMEKTIR.
  • Alozan
    25 Haziran 2019, 08:04
    Ahmet Bey öncelikle bizleri burada bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler. Buradaki cevabınızda bu işlemi neden yaptığımızı tam anlayamadım. Buradaki testte hangisini test ediyoruz?
    1) Mevcut betonun durumunu ve kalitesini mi,
    2) Epoksi malzemesinin kalitesini ve uygulama şeklini mi,
    Eğer 1 numaralı maddeyi test ediyorsak; test sonucu başarılı olduğumuzu kabul edelim. Mevcut betonarmeye hasar vermiş oluyoruz ve tekrar aynı yere bir ekim yapamayacağız.
    Eğer 2 numaralı maddeyi test ediyorsak; Hilti gibi firmaların epeyce güvenli tarafta kalarak hazırladığı bir paket program var bu program ile ankraj uygulamasının nasıl yapılması gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Temin ettiğimiz epoksi markasına güvenmiyorsak mı bu testi yapıyoruz?
    Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Nereyi kaçırdığımı söyleyebilirseniz sevinirim.
    26 Haziran 2019, 06:20
    Ankrajlara cekme testi uygulayarak ne betonu test ediyorsunuz, ne celigi, nede epoksiyi. Zaten bunlari ayri ayri test ediyorsunuz. Bu test ile SİSTEMI test ediyorsunuz. Epoksinizin cok iyi olmasi SISTEM calismasinin kusursuz olmasi anlamina gelmez. Cok iyi celik kullanmaniz, cok iyi beton kullanmaniz, cok iyi epoksi kullanmaniz harika bir is cikaracaginiz anlami tasimaz. Bu bilesenlerin UYGULANMASI ile ortaya cikan sistemin durumu isin kalitesini ortaya cikarir, sizde zaten sistrmi kontrol ediyorsunuz. Mevcut yapilarda eldeki degerler malesef sizin elinizdd degil. Beton kalitesi, epoksi uygulamasi , iscilik her kolonda, her kiriste hatta daha ileri gideyim her filiz ekilen yerde farklidir. Bu testi uygulamakla metak etmeyin zarar vermezssiniz. Cok iyi tamir malzemeleri mevcut. Bu is kar/zarar hesabidir. Kolonda delik acarim kesit kuculur diye karot almaktan vazgecebiliyormusunuz?
