Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Mevcut İstinat duvarının değerlendirilmesi
  • Mevcut İstinat duvarının değerlendirilmesi
    Gönderen Leaf açık 12 Mayıs 2023, 12:57
    İyi günler hocam.
    Yapının projesinde kademeli olarak 2 m olarak tasarlanan istinat duvarı,yerinde kademesiz 4 metre olarak imal edilmiş.
    Mevcut olan bu yapının ruhsata bağlanması isteniyor.
    İstinat duvarında performans analizinden söz edebilir miyiz?
    Yerinde rölöve,karot,röntgen uygulamalarından sonra çıkan sonuçları program üzerinden girip sanki yeni bir yapıymış gibi fakat mevcut yapının kesitleri,donatıları,beton sınıfı girilerek yapılan bu analiz sonuçlarında bir sıkıntı görünmüyorsa projeyi buna göre ruhsatlandırabilir miyiz?
    Bildiğim kadarıyla ide,sta gibi programlarda istinat duvarı için performans analizi seçeneği yok.Deprem yönetmeliğinde de mevcut binaların deprem esnasındaki davranışlarının ölçümü ile ilgili kurallar belli fakat mevcut bir istinat duvarının performansının değerlendirilmesi ile ilgili bir bilgiye ulaşamadım.
    Özetle yerinde projesiz yapılan 4-5 m yüksekliğinde bir istinat duvarının ruhsata bağlanması için nasıl bir yol izlemeliyiz?
    Cevabınız için şimdiden teşekkürler
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    13 Mayıs 2023, 15:37
    İyi günler hocam.
    Oncelikle  projeye aykiti bu  imalat icin imar kanunu 36 ve 42.maddelere gore islem yapilir, ceza  uygulanir, tutanaga  baglanir. Bu islemlerden sonra asagidaki yol izlenir.
    Dayanma yapilarinda performans 16.bolumdeki yeni yapim hukumlerine  tabidir.  Bunun  icin dayanma yapisinin oturdugu yerde  zemin etudu yapilir, hesaplarda bu degerler  dikkate alinir. Roleve cikarilir,  donatilar beton  siyrilarak  tespit edilir, beton kalitesi karotlar  alinarak tespit edilir. Dilatasyonlu  her bolumde  bu islemler yapilir.  Beton kalitesi olarakta karot sonucu  dikkate alinir,  Sonuvlara  bakilir…
