  • Gönderen ibrhmygt açık 8 Şubat 2019, 10:20
    Hocam Merhabalar
    Etabs üzerinden 2Bodrum+14 Katlı betonarme yapı tasarımı üzerinde çalışıyorum. Modal Kütle Katılım Oranı ile alakalı bir sorunum var. Modelimi 48 modda çözdüğümde %95 oranının üzerini karşılatabiliyorum fakat TBDY 2018 de 4.8.1.2 de tanımlanan”Ancak katkısı %3’ten büyük olan bütün modlar gözönüne alınacaktır.” madde karşıma sorun çıkarıyor. Katılımı %3 den büyük olan oranları dikkate alıp topladığımda %84 ü geçemiyorum. Mod sayısını arttırmak da fayda göstermiyor çünkü 48 modda zaten %97 üzerine denk geliyor 500 mod yapsam yine de max %100 olacak o da %3 ü karşılayacak hiç bir mod olmayacak ve ben yine %3 üzerinde katılımı olanların toplamından %84 elde edeceğim.
    Bu sorunla alakalı nasıl bir çözüm önerebilirsiniz? Kolon-perdelerimin ebatlarını mı büyütmeliyim yoksa yanlış yaptığım birşeyler mi var?
    Saygılarımla
    İbrahim Yiğit
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    8 Şubat 2019, 11:48
    Hocam Merhabalar
    Saygılarımla
    İbrahim Yiğit
    Eger binaniz bodrumlu ise(bodrum rijit perdelelerle cevrili) bahsettiginiz bu durum ortaya cikar ve %95’i saglayamazssiniz. Bunu asmak icin yonetmelik size bir yol gostermis. Nedir o yol?  Bu tur binalarda yani bodrum/bodrumlari rijit olan binalarda iki yukleme durumlu hesap yapacaksiniz  ilk yukleme durumunda tasiyici sistemi tek modelleyeceksiniz,sadece ust bolumun kutlelerini yukleyeceksiniz(rijit bodrumun ustundeki kisim). Bodrum katlarda herhangi bir yukleme yapmayacaksiniz. Bu durumda da %95 ve %3 icin sadece ust katlarin kutlesine bakacaksiniz ve saglayacaksiniz. Gelelim ikinci yukleme durumuna , bu sefer de yine tek parca sistemi modelleyeceksiniz, ust katlarda hic yukleme yapmayip direk yuklemeleri bodrum katlarda yapacaksiniz yani bodrum katlarin kutlelerini alacaksiniz.  Bu durumda da %95 ve %3 icin sadece bodrum katlarin kutlelerine bakacaksiniz.ikinci yuklemedeki elemanlarin ic kuvvetlerini her iki tuklemedeki degerleri toplayip bulacaksiniz. Ustteki elemanlarin ic kuvvetleri ise direk birinci yuklemeden cikan sonuclardir.
    Sorun bu sekilde cozulur.
  • ibrhmygt
    8 Şubat 2019, 13:58
    Hocam öncelikle yanıtınız için çok teşekkür ederim. söylediğiniz şekilde tekrardan analiz yaptım. Mod sayısını 20 yapınca %99 sağlanıyor fakat %3 kuralını sağlayan katılımların toplamı %92 de kaliyor. Katilim oranini yukseltmenin baska yontemleri var midir? Modelimde degistirebileceğim ne olabilir?
    Sagılarımla
    11 Şubat 2019, 04:36
    Sagılarımla
    Binayı biraz daha(tasiyici sistem) homojen hale getirenilirsiniz. Bir de genelde yapidaki konsol kisimlar gereksiz yere bu periyodu degistirmekte. Bilemiyorum konsol kisimlariniz varmi. Dıs cephelerdeki(koseler yada kiselere yakin)  kisimkara perdeler yada uzun kolonkar kiyabilirsiniz. Yada buradakimevcut kolonlarinizin boyunu uzatabilirsiniz.
