  • moment aktaran birleşim
    Gönderen kmz açık 24 Ağustos 2024, 19:48
    Merhaba hocam;
    kirişte ölü ve hareketli yük varsa eğer o kirişi kolona moment aktaran birleşim ile mi bağlamalıyız. Yada sorumu şöyle sormak istesem; birleşimi moment aktarıp aktarmamasını neye göre belirlemeliyim.
    kehanil yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    25 Ağustos 2024, 09:16
    Merhaba hocam;
    Moment aktaran yada  aktarmayan birlesimin  ilgili kiristeki sabit ve hareketli yük  olup  olmamasiyla  ilgisi yoktur. Zaten uzerinde yuk olmayan bir kiristen bahsedilemez(zati yuk, kar yuku, vb mutlaka yük bulunur). Moment aktarmayan bir birlesimde kiris uç momenti sifirdır, kiris uç momenti sıfır olunca  o birlesimde toplam momentin sıfir  olmadi geregi kolon üst uç momentide sıfır  olur ve kolon konsol kolon olarak çalışır. Kolon konsol  calisinca da  taban kolon momenti cok  büyük olur. Moment aktarmayan sistemde bu yuzden moment aktarmayan nokta serbest hareket eder cok  buyuk deplasmanlar oluşur.  Ayrica mafsalda olusamayacagindan suneklikten pek bahsedilemez ve deplasmana dayali ani göcmeler  oluşur. Bu bagkamda sadece tek katli  yapilarda deplasman kontrollerine cok dikkat ederek  moment aktarmayan(mafsalli)  sistem olusturabilirsiniz.  Tbdy2018 de bakarsaniz miment aktarmayan sistemde
    R  katsayisi cok kücuktur.  Moment aktarmayan sistemlerden uzak durmaniz yararinadir  Ancak buyuk endustri yapilarinda, devasa kolonlarla olusturulan tek katli  yapilarda  deplasman kontrolunu  cok iyi  yaparak tasarlayabilirsiniz.
  • kehanil
    26 Ağustos 2024, 03:56
    Hocam merhaba konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Anlamakta zorluk çektiğim bir konu. Çelik Çerçeve sistem 4 kolonumuz olsun ve 4 kirişimiz de mafsallı bağlansın. Deprem kuvvetleri altında tasarım için taşıyıcı sistem tablosunda ya moment aktarmamız lazım ya da çapraz kulanmamız lazım. Ya da dediğiniz gibi mafsallı bağladığımızda kolonlarımız konsol çalışacak.
    1- Yalnızca konsol çalışan kolonların bulunduğu yönde bir sistemim olursa(hiç çapraz ve moment aktaran kirişim yok). Bu tablodan hangi sistemi seçebilirim. Ya da depremde bu konsol kolonların tasarımı için yalnızca deplasmana bakmam yeterli mi?
    2-Yine esas problem yaşadığım konu. 4 tane çelik kolonum var ve kanopi tasarlayacağım. Kolonlarımı birbirine moment aktaran kirişlerle  bağladım. Bu kirişlerin üzerine 3 yöndeki ötelemesi iki ucundan tutulu makas oturtabilir miyim? Oturtursam bu makaslara (yalnızca makaslara, stabilite elemanlarına değil) Bu makas alt üst başlık ve içindeki diyagonellere deprem hesabı yapmalı mıyım? Yapmalıysam hangi süneklik sistemi ve R,D katsayılarını kullanmam gerek? Yoksa bu makası mutlaka bir ucu sabit bir ucu hareketli mi bağlamayalım? Bir ucu sabit bir ucu hareketli bağlanan sistemlerde slot delik yapacaksam slot deliklerin çaplarını depremde yapacağı sehime göre tasarlamam gerekmez mi? Öyle ise eğer hangi birleşim maddelerini referans alabilirim? Örneğin 300 çap veya 60 mm çap benim sistemime hangisi yeter gibi?
    3- Yapı modellemesini deprem yönetmeliği yapının tümünün modellenmesini istiyor. Ben çatı elemanlarımı ayrı tasarlayıp sonra kiriş üzerine yük verip kiriş ve kolonları ayrı tasarlayabilir miyim?
    Ayrıca bu makas sistemlerle ilgili önerebileceğiniz kaynak, resim, anlatı vs varsa bakmak isterim Ahmet bey. Biraz uzun oldu hocam kusura bakmayın. Teşekkürler şimdiden.
