    15 Eylül 2023, 13:16
    merhaba Ahmet hocam kolonlarda narinlik, narin bina kavramları nedir.
    Betonarme binalarda genelde narinlikten dolayı sorun yaşamayız(genelde).Çünkü betonarme elemanlar iri elemanlardır.Nearinlik etkisi genelde çelik elemanlarda dikkate dilmesi gereken bir durumdur.Kolonun narin olması sadece boyutlarla ilgili bir durum değildir.Kolondaki eksenel yüklede ilgilidir.Üzerinde hiç eksenel yük olmayan 10 metre uzunluğundaki bir kolon narinmidir ?Narinlik dikkate alındığında, kolonun burkulmaması için bir eksenel yük söz konsuudur.Bu kolonlarda bir eksenel yük taşır ama narinleştikçe burkulma yükleri küçüleceginden yani daha küçük yüklerde kolon burkulacagından hem yük hem ebatlar dikkate alınır.TDY2007 deki ikinci mertebe etkileri bölümü incelendiğinde yapının yerdeğiştirmesinden dolayı kat kütlelerinin oluşturacağı ek momentlerin klasik yata yükten oluşan momentlere oranının ifade edildiği görülür.Dolayısıyle narinlik ve ikinci mertebe etkilerini birbirinden ayırmakda önemlidir.Yapıda ikinci mertebe etkisi olabilir ama sınırları aşmayabilir.Bunun yanında ikinci mertebe etkileri sistem bazında problem olmayabilir ama bir kolon narin olup üzerindeki eksenel yük karşısında burkulabilir.Konuyu sanırım biraz karışık yazdım ama anlayacagınızı umuyorum.Ancak özellikle betonarme sistemler için TDY2007 NİN ikinci mertebe etkileri bölümünüde inceleyiniz.Söz konsuu maddede oran bir sınırı aştıktan sonra direk rijitlik artırımını öngörüyor.
