Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Örnek projedeki devrilme momenti tahkiki ile ilgili
Gönderen yusuf15hira17 açık 30 Ocak 2019, 11:22Merhaba Ahmet Bey;
Ekteki resinde yolladıgım sistemde çözmüş oldugum plak döşeme proje için süneklik düzeyi yüksek çözüm yapıyorum ama perde ekledikçe toplam devrilme momenti / Mo 0.75 in üzerine cıkıyor. 0.40 ila 0.75 arasında kalamıyorum. Perdemi silmem gerekiyor bu aralıkta kalabilmem için. Mantıken perde ekledikce ilgili şartı sağlayabilmem gerekmezmi.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
mehmet34
Misafir30 Ocak 2019, 13:314.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya
önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı
çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda,
perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme
momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam
devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır:
0.40M M M o DEV < < ∑ 0.75 o (4.2)
Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin
tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar
için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır.yapınızda boşluklu perde varsa A12 R:7 yoksa A13 R:6 d:2.5 bys≥2 almanız lazım. yapınızda bazı perdelerde Mdev>Mo/3 olduğu için kullanacağınız R’yi de 4/5 oranında azaltmanız lazım diye biliyorum hocanın cevabını bekleyelim.
Merhaba Ahmet Bey;
Kavramlari karistirmissiniz. Devrilme momentini bir seyler koydukca artan bir seyler sildikce azalan bir sey zannediyorsunuz. Boyle bir sey yok.
50 meetre yuksekliginde bir yapi dusunun. Tepesine yatay 10 ton yatay yuk etkitin. Tabanda olusan moment ne olur
10ton x50m=500 tm.
Bu 500 tm devrilme momentidir, cunku binayi yan yatirmaya calisir, devirmeye calisir. Bu 50 metrelik bina celik te olsa, betonarmede olsa, kolonluda olsa perdeli de olsa devrilme momenti 500 tm dir degismez. Bu bina tamamen kolonlardan olussa kolonlar bu devrilme momentinin tamaminj alir yani 500 tm alir. Bikac tane perde ilave edin. Bu sefer perdeler 100tm alir geri kalan 400 tm kolonlar alir.Ama toplam 400+100=500tm. Simdi bikac tane daha perfe ilave edin . Bu sefer 250tm perdeler alir 250 tm kolonlar alir. Ama yine 500tm. Simdi kolonlari kaldirin heryer perde olsun. Bu sefer perdeler 500tm devrilme momentinin tamamini alir.
Siz perde koyarsaniz perdelerin bu 500 tm deb alacagi pay buyur. Perde silerseniz perdelerin bu 500 tm deb alacagi pay azalir. Ama hep 500tm.
yusuf15hira17
Misafir31 Ocak 2019, 14:16Peki ahmet bey sistemi şu şekilde revize ettim böle bi devrilme momenti tahkiki ile karşılaştım bunun sebebi nedir. Bahsettiğim konunun resimleri iletinin en altında. Teşekkürler.
Merhaba Ahmet Bey;
10ton x50m=500 tm.
civilengineer35
Misafir31 Ocak 2019, 17:06ahmet bey aynı konuda bı sorum olucak, bu devrilme momentini perdelerin almasında perdelerin plandaki yeri ne kadar degişiklik gösterir .asmolen karma sistem perdeler yüksek sünek olarak cözüyorum diyelim 0.75 i geçmem gerekiyor. boyutları değiştirmeden ve perde eklemeden plandaki kolon ve perde yerlerini değiştirerek bu oranı değiştirmem mümkünmüdür acaba .tesekkurler
Evet mumkundur. Perdeler ne kadar cok dıs tarafa yakinsa, o kadar fazla moment alir diyebiliriz.
