Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › İnşaat Mühendisliği › otopark + kirişleri ve konsol döşeme yüksekliği
  • otopark + kirişleri ve konsol döşeme yüksekliği
    Gönderen Statik Mühendis açık 11 Kasım 2026, 14:06
    Hocam hayırlı çalışmalar 50 m2 ve üzeri açıklık geçiyorum ekteki görselde olduğu gibi açıklık geçiyorum. + kirişleri bodrum katlarda otopark için kullanıyorum kullanmamda sakınca var mı nelere dikkat etmeliyim yapılarda + kiriş riskli bir imalat. Ancak rahat yük dağıtmak amacı ile kullanıyorum
    Açık çıkma var üst katta Bu tür bir çıkmayı sehim değerleri sağlamak koşulu ile direkt döşeme olarak çıkma yapmam sorun olur mu(konsol kiriş kullanmadan) 240 maç çıkma boyu için 25 cm konsol döşeme yüksekliği ve alt üst 16 donatı teşkili verdim. Sehim değerleri kurtarıyor.
    • Bu tartışma 3 saat, 19 dakika önce  Statik Mühendis tarafından değiştirildi.
    Statik Mühendis yanıtladı 3 saat, 22 dakika önce 1 Üye · 0 Yanıtlar
