  • Gönderen AhmetSelçuk açık 8 Ocak 2019, 19:23
    Ahmet bey,
    kitaplarda p-delta analizi için iki tane yöntemden bahsedilmekte.
    1.lineer olmayan statik yükleme durumu
    2.Başlangıç P-Delta yükleme durumu seklinde.
    p-Delta (ikinci mertebe etkisi) ni gayet iyi anladım. ama bahsedilen sap2000 nin bu hesap modellerini anlamadım. hangi yöntem neyi ifade ediyor.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    9 Ocak 2019, 05:14
    Ahmet bey,
    Lineer demek dogrusal demek, lineer olmayan dogrusal olmayan demek. Sorunuzun cevabi da bu.
    Şöyle ki:
    Bir sisteme(elemana) kuvvetler etkisin. Dusey yuk 100 ton olsun. Bu kuvvetler neticesinde sistem analiz edilsin, tesirler bulunsun. Sistemde 3 cm de deplasman olussun. Tesirleri bulduktan sonra ne yapiyorsunuz. Bu 3 cm deplasman  nedeniyle sistem de olusacak ek momentide bulup(100 x 3=300tcm) , once buldugunuz tesirlere ilave edip hesabi kapatiyorsunuz. Bu baslangic p delta hesabi lineer hesap. Oysa durum burada bitmiyor. Bu ilave 300 tcm de yeni sekil degisiklikleri ve tesirler oluusturuyor. Dolayisiyle siz daha sonra sekil degistirmis sisteme tekrar  or ilave 300tcm i de vererek tekrar analiz edip tekrar kesit tesirlerini ve sekil degistormeleri bulmaniz gerek. Bu hesaptan sonra diyelim 50tcm tekrar tesir cikti,  yine ucuncu kez toplam sekil fegistirmis disteme bu kez 50tcm i de vererek bir kez daha analiz yapmaniz gerek, bu degerler kucule kucule sonsuza dek gidecek. Iste bu da lineer olmayan p delta etkisidir. Anladiginizi umuyorum.  Hesaplarda cogu kez baslangic p delta hesabi yetetli yakinsaklikta sonuc verir. Ama cok narin sistemlerde lineer olmayan hesaba da ihtiyac duyabilirsiniz.
