Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › PERDE GENİŞLİĞİ ve DÖŞEME HK.
  • PERDE GENİŞLİĞİ ve DÖŞEME HK.
    Gönderen mkirann açık 14 Aralık 2019, 08:20
    Ahmet Bey merhaba. İki sorum var. TBDY 2018 e göre minimum perde boyutumuz 25×150 ve dikdörtgen kesitte min. kolon en kesit boyutu min 30cm. Bir perdeye perdenin güçsüz yönünde bağlanan kirişler olduğunda bu perdeyi kolon gibi düşünüp perde genişliğini min.30 cm veya 30 cm lik bir başlık mı yapmalıyız? Ayrıca boyutları 20x30cm aralıkları 1mx1m olan çift yönlü nervür içeren bir döşemeyi kaset olarak değerlendirebilir miyiz? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.
    mkirann yanıtladı 6 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    15 Aralık 2019, 08:45
    Dikdortgen perdelerde(betonarme) dediginiz gibi min boyut 25 cm. Diger yonden kiris baglandiginda da da perdeyi  30 cm yapmaniz gerekmez. Cunku 25 CM LIK KISIM PERDENIN ZAYIF YONUDUR, AMA KOLON DEGILDIR. 25 cm olarak dizayn gerceklestirebilirsiniz. Baslik vb gerekmez. Ikinci sorunuza gelince, 70cm den buyuk aralik oldugundan kirislerde kapali etriyeli ve kiris ozelligi tasidigindan ve iki yonlu oldugundan  bu bir kaset doseme olarak degerlendirilebilir…
  • mkirann
    15 Aralık 2019, 12:08
    Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi günler dilerim.
