  • Perdeler İle Alakalı Sorularım
    Gönderen Selin Yıldırım açık 5 Temmuz 2022, 21:57
    Merhabalar hocam iyi günler. Perdeler ile alakalı birkaç sorum var, umarım yanıtlarsınız.
    • Perdelerin üzerindeki kirişlerin genişlikleri her zaman perde genişliği ile aynı olmak zorunda mıdır?
    • Perde üzerine kiriş yapılmazsa herhangi bir sıkıntı olur mu?
    • Perdeye uzun yönden bağlanan kiriş, perdenin kısa kenarından daha büyükse ne yapmak gerekir? Kirişin çıkıntılı olmasına müsaade mi edilmeli, perde genişliği mi büyütülmeli?
    • Perdenin iki yanına kolon koymanın herhangi bir mantığı var mıdır?(perde başlıkları haricinde perdenin sağına ve soluna kolon koymak)-bir youtube videosunda görmüştüm, çerçeve bir sistemde iki kolon arasına perde yapılmıştı.
    • Hocam videonuzda, “bir tane perde koyacaksanız hiç koymayın” demiştiniz diye hatırlıyorum. İki tane yakın kolon atmaktansa 1 tane perde ya da uzun kolon atmak daha iyi olmaz mı?
    • Bodrum perdesi, subasman perdesi midir? Değilse farkı nedir?
    • Bodrum perdesinin herhangi bir köşesinde, -kolon üst katta devam etmiyorsa- bodrumda o köşeye kolon koymam gerekir mi?
    • Perdelere açılan bant pencereler kısa kolon gibi bir etki yapar mı?
    • [/list]
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 8 Yanıtlar
  • 8 Yanıtlar
    6 Temmuz 2022, 05:38
    • [/list]
    Sorularinizin  cevaplari şu  şekilde:
    1…Perdelerin  uzerine ayrica bir kiris atmak gereksizdir, anlamsizdır.
    2…Perde  uzerine bir kiris yaptiginizda o kirus adeta perdenin bir parcasi gibi calisı, Kiris ozelligi kaybolur.
    3.. Tercih edilmemekle beraber perdeye uzun yönde baglanan kiriş, perde genisliginden büyük okabilir.
    4…iki kolon arasina perde  genelde güçlendirma çalismalarinda yapilir. Yeni yapi dizaynlarinda perdelerin iki ucuna kolon  koymak gerekmez(baslik  olusturmak kaydiyla)
    5…Perdeler rijitligi buyuk elemanlardir.  Perdeyi/perdeleri nereye koyarsaniz rijitlik merkezini o yone dogru taşirlar, buda burulma momentine sebep olabilir. Bu yuzden perdeleri tasiyici sistemin farkli yerlerine konumlandirmak gerekir.
    6…Bodrum perdesi tanimi daha ziyade sisteme rijitlik veren(bodrum kata), rijit bodrum kat/katlar olusturan perdelwr icin kullanilir. Subasman perdekerinin  boyle bir  gorevi yoktur.
    7…Bodrum kattaki rijitlik perdelerinin herhangi bir yerine kolon koymak zorunda degiksiniz, başlık dahi olusturmak zorunda degilsiniz.
    8…Perdelere  bant pencere yapilmaz.
  • Selin Yıldırım
    6 Temmuz 2022, 13:37
    Hocam çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz cevaplara ek birkaç soru daha soracağım.
    “6…Bodrum perdesi tanimi daha ziyade sisteme rijitlik veren(bodrum kata), rijit bodrum kat/katlar olusturan perdeler icin kullanilir. Subasman perdekerinin  boyle bir  gorevi yoktur.”
    idecad programında “subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde” ifadesi geçiyor. Videolarında anlatılırken üst kata devam etmeyen perde subasman perdesidir deniyor. Bu nedenle aradaki tam farkı anlayamadım. Rijitlik perdesi olup olmadığını anlamak için deplasmanlara mı bakmak gerekiyor?
    Görsel:
    Şekildeki bodrumun otopark olduğunu, 25 cm genişliğindeki perdelerden ve 30/50 lik kolonlardan oluştuğunu düşünelim. Teras kısmının altında kalan perdelerin herhangi bir yerine kolon koymamakla, diğer tarafaki yukarıya doğru süreklilik gösteren kolonları koymamanın farkından bahsedebilir misiniz? 25cm lik bodrum perdesinin üst katına 60/60 lık bir kolon konulabilir anlamına mı geliyor?
    Geçenlerde yeni yapılan bir avm inşaatında bodrum perdesine bu şekilde boşluk bırakıldığını gördüm. Bunun yanlış bir uygulama olduğunu bilmiyordum. Eğer tekrar gidebilirsem resmini çekip buraya ekleyebilirim. Resmi beraber yorumlarız.
  • Selin Yıldırım
    14 Eylül 2022, 10:22
    Görsel:
    Hocam merhabalar, yukarıdaki sorularımla alakalı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Bodrum perdelerindeki bant pencereler ile alakalı görselleri de aşağıya ekliyorum. Teşekkürler.
    14 Eylül 2022, 10:39
    6.  Tbdy ye  goreRijitlik veren bodrum perdesinden bahsetmeniz icin perdenin o cerceveyi tam doldurmasi gerekir.
    7.sorunuzu tam anlamadim.
    8.. resimdeki  gibi  bant pencereler  kolonlarda  “kisa kolon” olusturur, yani kolon eykili boylari dustugunden kesme kuvvetleri  buyur, bu yuzden bant  pencereden kacmak gerekir. Illa buralarda  pencere yapacaksaniz, kolonlardan 1.5 metree sonra pencere koyabilirsiniz.
  • Selin Yıldırım
    14 Eylül 2022, 13:11
    Cevaplarınız için teşekkürler hocam.
    7.sorumu şu şekilde açıklamaya çalıştım
    14 Eylül 2022, 15:46
    Her konuyu,  proje ozelinde degerlendirmekte fayda var. Gonderdiginiz gorseldeki perdeler rijit bodrum perdeleri, Bu oerdeler kolonkar arasina atilir ve ebat anlaminda  tbdy2018 de belirlenen perde kosullarina tabi degildir. Dolayisiyla bu gorselde  perde uzerinden kolon cikmak gibi bir durumdan soz edilemez, kolonnlarin temele inmesi , kolonlar arasindaki kisimlarin rijit perde ile doldurulmasi gerekir.
  • Selin Yıldırım
    15 Eylül 2022, 05:33
    Hocam ben bu cümlenizi tam olarak anlayamadım ozaman. Bu söylediğiniz hangi durum için geçerli ve bir önceki sorduğum sorudan tam olarak farkı nedir?
    15 Eylül 2022, 07:43
    Perdelerin bir kismi sadece bodrum kat/katlara  rijitlik vermek icin yapilir.  Bazilari ise bina boyunca gidebildigi gibi brlli katkara kadar gidebilir.  Bunun  sartlari  tbdy 2018 de rijit bodrum kat bolumunde  belirtilmis. Dolayisiyla  rijit bodrum perdeleri ile, diger oerdeler  dizayn anlaminda farklidir.
