Tbdy 2018 madde 7.3.1.1 de dikdörtgen kesitli kolonların en küçük en kesit boyutu 300 mm’den ve dairesel kolonların çapı 350 mm’den küçük olmayacaktır ibaresi mevcut. poligon kolonlarda min. en kesit koşulları nelerdir.
Daha önce bu konuya istinaden cevabınız 25 cm olabilir diye vermiştiniz. Bugün belediye kontrol ederken 25 cm kabul etmedi yönetmelikte bu konuya açıklık getirecek başka bir ibare bulamadım. Sizin yorumunuz nedir hocam iyi çalışmalar, kolay gelsin.
Tbdy2018 mmaddeleri asagidadir.
7.3.1.1 – Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük enkesit boyutu 300 mm’den ve dairesel
kolonların çapı 350 mm’den küçük olmayacaktır.
7.3.1.2 – Kolonun brüt enkesit alanı, Ndm TS 498’de hareketli yükler için tanımlanmış olan
hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem
etkisinin ortak etkisi GQE + + altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü
olmak üzere, c dm ck AN f ≥ /(0.40 ) koşulunu sağlayacaktır.
Goruldugu uzere tbdy2018 sadece DIKDORTGEN keditlerde 30cm sinırini getirir. L, T, U tipi kolonlarla ilgili bir sinir getirmez,Yönetmelikte sınir getirilen durumlar yazar, hersey yazmaz. L, T, U tipi kolonlar icin TS500 7.4.1 Maddesi gecerlidir. orada bu tip kolonlarin 20cm e kadar yapilabilecegi belirtilmistir(0,40 normal kuvvet sarti saglanmak sartiyla). Standartlar gecerlidir Eger ayni konuda tbdy2018 de bir hukum varsa o dikkate alinir tbdy2018 onceliklidir. Tbfy2918de farkli bir hukum bulunmayan konularda ilgili standart uygulanir. Bahsettiginiz 30cm minimum ölçü ilgili belefiyenin bir uygulamasidir.
