  • R KATSAYIS VE KUŞATILMIŞ KOLON
    Gönderen gozak açık 29 Ocak 2019, 11:41
    HOCAM KOLAY GELSİN.SİSTEMİM ,PLAK DÖŞEME  25/60 KİRİŞLERİM VAR GÖBEKTEDE 2 TANE ASANSÖR PERDEM VAR(25/225).TABOL4.1  DEN A15 SİSTEM  İÇİN UYGUN.FAKAT ANALİZ SONRASI KUŞATILMIŞ KOLONLARIM VAR.BUNLARI KURTARAMIYORUM.TABLOYA GÖRE A22 YANİ R:5 ALIP DEVAM ETSEM BU SEFER KUŞATILMIŞ KOLON KONTROLÜ YAPILMIYOR .BU DURUM ASMOLEN SİSTEMDEDE GEÇERLİ .KUŞATILMIŞ KOLON KONTROLÜ YAPMADAN DEVAM ETMEM SIKINTIMI?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    30 Ocak 2019, 05:07
    3 adet suneķik duzeyi var
    1…yuksek sunek
    2…sınırli sünek
    3…karma
    Yuksek sunek sistem, depreme karsi en iyi performans saglayan sistem, her yerde, her bina icin, her DTS icin kullanabilirsiniz. Ama yuksek sunek sistemde kapasite kontrolleri zorunlu, yabi kolon kiris kesme guvenligi, guclu kolon kontrolleri yapmak zorunlu.
    Diger karma ve sinirli sunek sistemlerde kapasite hesapkari yok. Ama bunu da her yerde kullanamazssiniZ. Eger sisteminiz ve DTS niz iygunsa, BYS niz uygunsa kullanirsiniz. Siz A22 den bahsetmissiniz. DTS nizi bilmiyorum, yazmamissiniz. A22 karma sistem.sisteminiz asmoken degilse, perdeleriniz en az %75 devrilme momenti aliyorsa(sadece asansor perdesi ile bu saglanmaz artirmaniz gerekir) ve BYSniz 4 yada 4 den buyukse R=5 alip bunu kullanabilirsinjz Bu sartlar saglamiyorsa kullanamazssinjz.
