  • Radye temel emniyet gerilmesi
    Gönderen seyithy10 açık 30 Eylül 2018, 21:06
    Merhabalar Ahmet Bey
    Bodrum+zemin+7 kat olan bir yapıda
    Zemin etüt değerleri;
    Zemin emniyet gerilmesi: 13.1 kg/cm2
    Zemin grubu: C/Z3
    Temelde dilatasyon derzi yapamıyorum. Ampatmanlar 2 metre olmasına rağmen yapıyı çözdüğümde radye gerilmeleri yaklaşık 19 kg/cm2 değer çıkıyor.(Kirişsiz radye temel olarak çözüm yapıldı. d=90 cm)
    1-) Radye zemin gerilme değerinin bu kadar yüksek çıkmasında ki etkenler nelerdir?
    2-) Radye temel gerilmelerini azaltmak için nasıl bir çözüm uygulanabiliir?
    3-) Bodrum kat yapılıyorsa temel
    boyutunda toprak çıkartılıyor. Bunu zemin etüdü
    raporlarıyla karşılaştırma yaparsak nasıl bir yol
    izlemeliyiz? ( zemin etüdü var olan toprağın etkisi ile hesaplandığı için merak ettim)
    Şimdiden verceğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 8 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    1 Ekim 2018, 05:07
    Zemin grubu: C/Z3
    izlemeliyiz? ( zemin etüdü var olan toprağın etkisi ile hesaplandığı i merak ettim)
    1…Zemin tasuma gucunuz normal hallerde yeterli gorunuyor. Ozellikle koselerde gerilmeler yuksek cikar. Sizinde 19 kg/cm2 olan kisimlari ayrintili incelerseniz, binanin kenarlarindaki, koselerindeki gerilmeler oldugunu gorursunuz. Yani gerilmeler genelde sinirlar icinde olmsina rahmen koselerde buyuk cikmistir. Gerilmelerin asildigi kombinasyona da bakarsaniz deprem kombinasyonlari oldugunu gorursunuz.Yyapi nin olusturdugu gerilmelerin buyuk vikmasi daha dogrusu dengesiz cikmasinin en buyuk nedeni duzensiz tasiyici sistemdir. Perdelerin bir bolgeye yigilmasi, bir bolgedeki kolonlarin fazla olmasi, bir bolgedeki kolon perfe ebatlari nin diger kisimlari gore oldukca buyuk olmasi bu kidimlardski zemin gerilmesinin diger bolgelete gore buyuk cikmasi sonucunu dogurabilir. Ayrica deprem yukunun olmasi ne yaparsaniz yapin jomojen bir zemin gerilmesini engeller. Bu dogaldir.
    2…Gelelim ne yapabilirsiniz?
    Oncelikle zemin grubunuz D  degil. Bu baglamda deprem kombinasyonlarinda zemin tasima gucunu 1.50 ile carpabilirsiniz yani %50 artirabilirsiniz. 13kg/cm2 idi, deprem kombinasyonlarinda bu deger 13 x 1.5=19.50 kg/cm2 kabul etme hakkiniz var ve bunu kullaniniz.
    Ayrica sonlu eleman genisliginizi 100cm, 150cm’e  cikariniz. Bu baglamda buyuk sorun olmayan zeminlerde daha gercekci sonuclar elde edebilirsiniz. Mesh ebatiniz 25cm, 50cm gibi kucuk degerler de olmasi hem hesap kalabaligidir hem gereksizdir. Cok sayfa cikinca hesap daha guvenli sanmayiniz. Zemin yatak katsayisinida orta bolge ve kenar bolgelerde farkli girebilirsiniz 1.5Ko gibi bir deger olabilir.
    3…Terzaghi nin formulune bakarsaniz cikan toprak agirligi nin da ilave olarak zemin tasima gucu ne eklendigini gorursunuz. Cunku etud orada toprak varken yapilmakta. Ancak genelde muhendisler bu cikan toprak agirligini emniyette kalma adi altinda hesaba katmamakta.
    Aurica tum bunlari yaptiniz, 1000 tane mesh olustu, koselerdede 8-10 tane zemin tasima gucunu gecen degerlerin var oldugunu gordunuz diyelim, buda problem degildir.1000 eleman arasinda 8-10 eleman gecebilir, zaten zemin sonlu elemanlarida birbiriyle yardimladir ve sorun cikmaz.
    Goruslerim bu sekilde.
