Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Radye Temelde Minimum Donatı Hesabı
  • Radye Temelde Minimum Donatı Hesabı
    Gönderen wise53 açık 13 Kasım 2022, 20:47
    Merhabalar, Radye temel kalınlığı 80 cm ben kabaca minimum gereken donatı hesabı için faydalı yükseklik bulmam lazım 5 cm pas payı dersek 75 cm x 0,0035 = 0,2625*100=> 26,25cm²/m çıkan sonuç bizim minimum donatı oranı oluyor.
    Şimdi Temelde XX Yönü olarak Alt ve Üst yerleştirme ile YY Yönü olarak Alt ve Üst yerleştirme var benim anlamadığım kısmı şurası mesela Tek Yön için minimum 0,0015 oranı için XX yönünün hem alt hem de Üst demirlerin toplamı mı oluyor. Yoksa XX yönü sadece alt veya Üst mü demek oluyor bu kısmı tam anlayamadım.
    Minimum oran sonucu bulduğum 26,25cm²/m – XX yönü ve YY yönü hem alt hem de üst demirleri toplamını mı kapsıyor ?
    Şimdiden Teşekkürler.
    esrefoglu yanıtladı 2 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    14 Kasım 2022, 05:18
    Ilgili maddeye  bakarsaniz cekme yada   donatisi  ibaresi yer almaz. Dokayisiyla buradan cikan sonuc alt ve ust dinatilarin toplami seklinde yorumlanabilir. Naximum  donati mesafsrini de dikkate akarak minimum dinati iranini  uygulamalisiniz.
  • esrefoglu
    10 Haziran 2024, 09:34
    Hocam eski konu ama bu konuda aklıma takılan birşey oldu. İki doğrultu için sadece alt donatı(sadece üstte olabilir) oranı 0.0035. Peki sta4cadde kontrol yaparken niye her yön için ayrı olarak 0.0035 donatı hesabına göre ilave atıyor. Böyle olunca çok fazla ilave donatı çıkıyor.
