  • Radye Temelde Zımbalama Problemi
    Gönderen Distingue açık 30 Nisan 2024, 15:01
    Merhabalar, tasarladığım konut yapısının temelinde görselde gözüktüğü gibi 3 kolonda zımbalama problemi mevcut. Zımbalama donatıları yerinde doğru şekilde yapılamadığı için bu şekilde çözmek istemiyorum. Bu durumda ne önerirsiniz? [member=4]ÇELİKKOLLU[/member]
    Kat Sayısı: Bodrum + Zemin + 5 Kat
    Beton Sınıfı: C30
    Bodrum Kullanım Amacı: Otopark
    Temel Kalınlığı: Açık mavi renkli bölgelerde 40cm (PL1, PL5, PL7, PL8), diğer bölgelerde 60cm. (Yapının oturduğu yerler 60cm şeklinde)
    Kolon Boyutları: S115 ve S117 30x60cm, S116 ise 35x60cm
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    30 Nisan 2024, 19:43
    Beton Sınıfı: C30
    Zimbalama  donatisi bildiginiz ettiyelerfir. Yada ozel civiler. Bunlari kullanmak istemiyorsaniz sadece zimbalama sorununun  olddugu  yerlerde lokal beton kalinligini artirabilirsiniz,  yani kolon basligi olusturabilirsiniz, kolon basligi olustururken zimbalama cevresine gore  tasarim yapiniz. Birde hatirlatma yaoayim, radye kalinligini    kat sayisi x10cm den düsük  almamaya calisin b+z+5 katli bir yapida 7x10cm=70 cm dusunulebilir.
  • Distingue
    1 Mayıs 2024, 09:02
    Teşekkürler hocam, evet radye kalınlığını genellikle en az kat x 10cm olarak yapıyorum. Asansör kuyusunda da radye kalınlığını 70 cm olarak mı önerirsiniz? Bu konuda fikrinizi almak isterim.
    1 Mayıs 2024, 09:21
    Evet  ayni sekilde gelip  “U”  seklinde kuyuyu dolanip devam etmedini onerebilirim.
