Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Radye Temeller
Radye Temeller
Gönderen Engstudent açık 5 Mayıs 2019, 17:25Ahmet Hocam merhaba,
Uygulamada kirişli ya da kirişsiz radye temel tercihi neye göre yapılmaktadır. Kirişli radye temelinin işçiliğinin daha zor olduğunu duymuştum işçilik dışında başka nedir tercihimizi belirleyen? Bir de yüksek katlı yapılarda bazen çok sayıda bodrum kat görebiliyoruz -5, – 8 katta olabiliyor. Normalde bir yapının kaç tane bodrum yapılabileceğini nasıl veye neye göre belirliyoruz bu konuda fikirlerinizi paylaşır mısınız? Teşekkürler.
Saygılarımla.
Fizan91 yanıtladı 7 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Saygılarımla.
Yeri gelmisken bir hatirlatma yapmak isterim. Temel tipleri arasinda, dayanim anlaminda birinin birine ustunlugu yoktur. Tekil temelde ayni guvenle kullanilabilir,surekli temelde ayni guvenle kullanilabilir, kirissiz radyede ayni guvenle kullanilabilir, kirisli radyede ayni guvenle kullanilabilir.
Kirissiz radyelerin en buyuk tercih sebebi isciligin az olmasidir. Yoksa digerlerine gore ustun bir temel sistemi degildir. Radyenin kirisli yada kirissz olacagina zemin ve muhendis karar verir. Kirisli radye ile kirissiz radyede yuk aktarimlari farklidir. Bu yuk aktarimlari da dogal olarak zemin gerilmelerini farkli kilar. Ayrica ozelliklesisme sorunu olan killi zeminlerde ters kirisli radye uygulanarak sisme basincinin yapiya etkisinin onune gecilebilir. Ayrica kirisli radyede ara bolmelerde nispeten ince dosemeler olusturulabilirken, kirissiz radye sistemde belli kalinlikta doseme kullanilir ki buda malzeme’nin fazla kyllanilmasina sebep olabilir.
Bodrum sayisi ise tamamen fonksoyonellikle ilgilidir. 2 bodrum, 3 bodrum, 5 bodrum yapabilirsiniz, eger bunlari kullanacaksaniz. (Siginak, otopark, depo, ticarethane vb). Birtakim yonetmelik sartlari ust tarafta bina yuksekligini ve kat sayilarini sinirlar. Insanlarda yer ustunde yapamadiklari mekanlari yer altina tasir. Bodrum katlari bu baglamda dusunulur.
Engstudent
Misafir6 Mayıs 2019, 13:32Çok teşekkürler, saygılar Hocam.
Fizan91
Misafir23 Mayıs 2019, 06:32Hocam iyi çalışmlar.Daha önce 60 cm radye temel ve projesinde temel yalıtımı koruyucu beton vb uygulamaların tam ve eksiksiz yapıldığı bir binanın bodrum kat duvarlarının nemlendiğini görüyorduk mevcut odalardan birine koyacağımız büyük bir cihazın ağırlığından ve suyun cihaza zarar verme ihtimalinden dolayı hasır demir donatılı betonu kaldırıp (radye temel üzerinde 40 cm dolgu mevcut) suyu bir şekilde tahliye edip yeniden beton döktük.Bu kısımda sonra bir sorun yaşamadık ama bodrum kattaki diğer odalardaki duvarlarda nemlenme bariz belli oluyordu aradan 6 ay geçtikten sonra nem sorunu ortadan kalktı bodrum katın tamamında, sizce bu su sorunun sebebi temelin altı olabilir mi bina yeni bir bina sayılır ve bodrum kat etrafı da perde duvar.Perde duvarlarda da herhangi bir nemlenme ıslaklık vs mevcut değil yani ordaki toprak zeminden mi sızdırdı acaba diye düşünüyorduk ama o da değilmiş.Konuya anlam veremediğim için tecrübelerinizden yararlanmak istedim.
Fizan91
Misafir24 Mayıs 2019, 05:57Hocam bu konudaki görüş ve tecrübelerinizi merak etmekteyim durumun tekrarlamasından endişe etmekteyiz açıkçası.
Yeri gormedikten sonra, ayrintili inceleme yapmadiktan sonra konu lokali hakkinda bir seyler doylemek dogru olmaz. Genel bir iki sey soyleyeyim.
Kapiler basinc denilen bir durum var. Yani su alttan veya kenardan beton elemanla irtibata gectiginde betonun kilcal damarlarindan yukari dogru ilerliyor(zemin kata kadar ulasmis kapiler su biliyorum). Eger yaltim iyi yspilirsa su ile iliski kesilirse su ile temas bittiginden bir sure sonra su ortadan kaybalabiliyor. Bu baglamda kapiler basinctan korunmak icin hem yalitim onemli hemde alltaki iri malzeme onemli. Iri malzemede kilcal damar olusmadigindan su yukari ilerleyememekte.yalitim iyi ise bunda donra kapiler su sorunu yasamazssiniz.
Fizan91
Misafir24 Mayıs 2019, 09:42Teşekkür ederim hocam
