  • Rijit bodrmu kabulü hk.
    Gönderen imuh34 açık 11 Ekim 2022, 08:35
    Merhaba Hocam,
    Bodrum katlarda rijit bodrum kabulünde yönetmelikte belirtilen en az 3 tarafı perde ile çevrili olması şartı için, bodrum kat perdelerinde açılmış olan yırtık oranları yüksek olan, örneğin l:3, h:3 metre bir perdede l:2,5m , h:2m tek pencere veya l:m h:2m iki adet pencere bulunan aksları da yönetmelikte belirtilen 3 taraftan biri olarak kabul edebilir miyiz? Bunun için yönetmelikte herhangi sınırlama göremedim, bodrum perdelerinde bırakılacak boşluklar için yönetmelikte bir sınırlama var mıdır?
    imuh34 yanıtladı 4 yıl önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • imuh34
    11 Ekim 2022, 08:43
    [url=”http://”][/url]
    11 Ekim 2022, 08:54
    Merhaba Hocam,
    Bodrum perdelerinde birakilacak bosluklar bina yuksekligince devam eden perdelerde  oldugu  gibi net kriterlere  baglanmamistir zaten bunada gerek yoktur, cunku bodrum perdelerinin amaci rijitlik vermek, ilgili katin zemin ile beraber hareketlenmesini saglamaktir. Bu baglamda kisa kolona meydan vermeyecek sekilde  cesitli bosluklar acilabilir, bu durum 3 tarafin perde ile cevrili olmasi saryini engellemez, ancak mutlaka Tptum periyodunun Tpust periyoduna oraninin 1.1 den kucuk olmasi gerekir(esitte olabilir). Bu esitsizligi  sagkadiktan sonra 3 taraftaki perdelerds  bisluklar kisa kolon olusumuna sebep vermeyecek  tarzda  acilabilir.
  • imuh34
    11 Ekim 2022, 10:39
    Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam.
