Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Rijit Bodrum Katın Yüksek Olması
  • Rijit Bodrum Katın Yüksek Olması
    Gönderen WalterBishop açık 10 Ağustos 2023, 08:29
    Hocam merhaba. Normalde kat yükseklikleri arasında ani farklar olması farklı ötelenmeler açısından sakıncalı. Mevcut tasarladığım bina bitişik nizam ve iki yanında bina var. Alt temel kotları aynı olsun diye bodrum kat yüksekliğini 4-4,5 metre civarında seçtim. 4 tarafı da perdelerle çevirdim. Normal kat yüksekliğim 2,88 metre. Normalde bu kadar fark olmamasına dikkat etmeliyiz. Fakat rijit bodrum bir yerde mesnet gibi davrandığından 4,5 metrede olsa göreli kat ötelenmeleri, yumuşak kat gibi kavramlardan etkilenir mi? 4,5 metre rijit bodrum kattan sonra 2,88 metre normal katlar sakıncalı mıdır, teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • WalterBishop
    11 Ağustos 2023, 12:08
    Güncel.
  • YapıMühendisi
    12 Ağustos 2023, 21:49
    Deprem yönetmeliğine göre aşağıdaki maddelerdeki kontroller yapılmalı. Şartlar sağlanıyorsa rijit bodrum kat varsayımı yapılarak, hesaplarda bodrum kat dikkate alınmaz. Bodrum katın dört tarafı rijit perdelerle çevrili ise, aşağıdaki kiriterler sağlanmasa dahi yumuşak kat ve zayıf kat oluşma ihtimali yok denecek kadar az. Bu nedenle yönetmelik yumuşak kat düzensizliği kontrolünde bodrum katları muaf tutmuş.
    “B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat):
    Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar
    dışında
    , herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir
    üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile
    tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması
    durumu.”
    3.3.1.1 – Aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.
    (a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi,
    (b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması (Tptüm ≤ 1.1 Tpüst).
    3.3.1.2 – 3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.
    14 Ağustos 2023, 03:21
    Bodrum kat rijit tasarlamissiniz, dolayisiyla  burada  deplasman sifir  yada sifira  yakin olur. Yani rijit  bodrumu bu sartlarda 4 metre, 5 metre dusunmeniz pek bir  anlam ifade etmez.Her  halukarda rijit bodrum da deplasman cok azdir(sifira yakin).  Bahsettiginiz durum bu yuzden problem yaratmaz.
