  • Gönderen uğur1510 açık 12 Mart 2019, 09:17
    Hocam merhaba;
    *Tbdy 2018 madde 3.3.1.1 e göre rijit bodrum kabulu yaparken bodrum perdelerinde engelli girişi için açılacak boşlukta veya otopark girişi olan yerde rijit bodrum kabulu yapılabilir mi?
    *örnek verecek olursak; 20×40 metre ebatlarında olan yapımız 3 tarafı perde ile çevrili, uzun kenarın birinde 10 aks mevcut ve 2 aks arasında otopark girişi vardır. böyle bir durumda rijit bodrum kabulu yapabilir miyiz?
    *bodrum perdesi yapamadığımız durumlarda(otopark girişi gibi) bina iç tarafından perdeler yapılması rijit bodrum mantığına aykırı olur?
    *bodrum perde kalınlığı 20cm mi yapmalıyız en az?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    12 Mart 2019, 10:01
    Hocam merhaba;
    Merhaba.
    3 tarafi cevrili oldugunda ve periyot orani 1.1 den kucuk oldugunda rijut bodrum kabulu yapilmasini yonetmelik soyluyor. Bu kenarlarda otopark girisi, kapu veya mskul girisler yapilabilir. Periyot orani 1.1 sagladiktan sonra problem degil. Rijit bodrum perdelerinde kismi aks bosluklari tabiki birakilabilir.
    Bodrum perde ebatlari,  yonetmelikte gecen perde ebatlarina  dahil degildir. 20cm yapabilirsiniz.
    Dıs kenarlarin yanisira ic akslarada istediginiz kadar rijit bodrum perdesi atilabilir. Dis 3kenara atmak xorunlu olup ic kisimlar istege baglidir…
  • uğur1510
    12 Mart 2019, 13:47
    teşekkür ederim hocam; bir sorum daha olacaktı..
    rijit bodrum kabulu yapmayıp toprak itkisinden dolayı(toprak itkisi hesaplanarak) yada herhangi bir sebebden dolayı yapılan bodrum perdeleri kalınlığı da mı 20 cm yapabiliriz.
    14 Mart 2019, 06:02
    Bodrum perdelerini 20cm yapabilirsiniz. Bunlar toprak itkisini de karsiliyor olabilir.
  • Fatih_
    28 Ocak 2023, 14:53
    Hocam Merhabalar;
    Yukarıda sorulmuş ama ben cevap konusunda tereddütte kaldım,
    Bildiğiniz gibi perdelerde min. 25 cm şartı var. Şimdi, rijit bodrum kabulünü sağlamayan (mesela tek tarafı perdeli) katlarda, sadece toprak itkisi nedeniyle yapılan perdeler 20 cm olabilir mi? Bu durumlarda Sta4 hata uyarısı (B=25 olmalıdır.) veriyor. Teşekkürler…
    29 Ocak 2023, 09:00
    Hocam Merhabalar;
    Rijitlik veren bodrum perdelerinde, yani sadece bodrumda olup ust katlarda devam etmeyen rijit bodrum perdelerinde  ebat kisitlamasi yoktur, yani 20cm olabilir.  Bazi perdeler  ise sadece bazi katlarda olup ust katlarda devam etmeyebilir, bunlar bodrumda oldugu takdirde rijit bodrum perdesi degildir. Sizin bahsettiginiz bu perdelerde minimum perde  sartlari gecerlidir.  Sadece  bodrum perde ozelliginin oldugu yai yapi cevresinin perdelerce donatildigi binalarda  perde  ebatlari serbesttir.Ancak rijit bodrum perdesi olmayip sadece  toprak itkisi vb nedenlerle perde koymussaniz bu perdelerin donatilari kolonlara gecmiyorsa, perdekervtasiyici sisteme esastan dahil degildir. bu perdelerinde  ebatlari kisitli degildir, istediginiz ebatlarda yapabilirsiniz.
