Merhabalar hocam.
Kenarlara perde koyarak tasarladığım bir yapının sünekliği artıyor evet ama periyodu da yükseliyor.Keza kitabınızın 57.sayfasında ‘Süneklik rijitlikle ters orantılı bir kavramdır’ demiştiniz.
Kafama takılan soru şu bir yapının statiğini çözdüğüm zaman tam olarak hangi parametrelere bakıp ‘tamam’ diyeceğim
Kenar perdelerini zeminde dükkan olduğu için kaldırdım.Yapının periyodu düştü.Bu şekilde bir taşıyıcı sistem tasarlayabildim.Her zaman ki gibi aydınlatıcı cevaplarınızı bekliyorum hocam şimdiden teşekkürler.
prensip şu: Yeteri kadar rijit, yeteri kadar sünek. Sünekliğinizi/rijitliğinizi zaten şekil değiştirmeler/deplasmanlar belirliyor, mesela göreli öteleme kontrolü gereğinden büyük ötelemelere izin vermiyor.
Görseldeki binanızda ivme 1 civarında ve epey büyük. Zemin büyütmesi de ZD olması sebebiyle mevcut. Ülke deprem ülkesi ve büyük ivmelerle çalışıyorsunuz, 3 kat(dahil) ve üzeri tasarımlarınızda perde kullanmaya özen göstermelisiniz/kullanmalıısnız, yerleştirdiğiniz perdelerin taban momentinin toplam devrilme momentine oranı XX YÖNÜNDE VE YY YÖNÜNDE ayrı ayrı olmak üzere 0.30 değerinin(%30) altına düşmemeli(rağorlarınızda bu değeri görmedim, kontrol ediniz), Tüm tasarımlarınızda buna dikkat etmelisiniz, yüzde 30 un ne kadar üzerinde olursanız çubuk elemanlar o kadar az tesir altında kalır. Perde kullandığınız bu durumlarda simetrik veya simetriğe yakın xx ve yy yönü için ayrı ayrı olmak üzere en az 2’ser perde kullanmanız gerekir, yy yönünde tek perde görüyorum. Yüksek sünek bir tasarımda önemli bir hususta kolon normal kuvvet yuzdenizin kolon alanı ile beton dayanımı çarpımının %20 sini geçmemesi(yönetmelik %40 a izin verir, normal kuvvet azaldıkça süneklik çok artar) bunuda kontrol edebilirsiniz, normal kuvvet değerleriniz yüksekse kolon kesitleri buyutebilirsiniz. Göreli öteleme kontrolünde de ister elastik birleşim yapın(duvarlarla) ister derzli 0.008 oranını sağlamaya özen gösterin. Çerçevelerinizi hem xx ve hem yy yönünde tam görüyorum bu avantaj. Tasarımlarınızda perdeleri mumkun mertebe dış akslara yerleştirmeye çalışın, en azından dış akslardaki kolonlarınızı mümkün mertebe uzun(buyuk) koyun. Ayrıca rijit bodrum üzerindeki döşemeler risklidir ve geçiş katıdır büyük deprem kuvvetleri perdelere buradan iletilir bu yüzden rijit bodrum üstünde bulunan kat döşemeleri en az 17-18cm tasarlanmalı gerekiyorsa kuvvetlerin perdelere aktarımı elle kontrol edilmelidir. Son olarakta sol ve sağ uçtaki 2 döşemede buyuk döşeme boşlukları gördüm, bunlar iyi detaylandırılmalı bu boşluklu döşemelerden düşey elemanlara deprem kuvvetlerinin aktarımı yeterli olup olmadığı hesaplanmalı ve aktarma/bağlantı donatısı konmalıdır.
