Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › RUHSATA TABİ YAPILAR , SABİT VE HAREKETLİ KONTEYNERLER RUHSATA TABİ Mİ?
Gönderen Ahmet Çelikollu açık 6 Kasım 2023, 19:32Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
nikolajokic
Misafir21 Ağustos 2024, 12:21Hocam merhaba. Bir mal sahibi arsasına konteyner yapmak istiyor. Vida kazık temel diye bir şey varmış, temeli bu şekilde yapıp üzerine konteyner koymak istiyor. Yeni yapı ruhsatı sürecinde belediyeye statik olarak ne sunmamız gerekir? Bir de vida kazık temel hakkında bir kaynak bulamadım acaba sizin bir bilginiz var mı bu konuda?
Vida temeller tek katli yapilar icin kullanilir. Gecmisi cok eski degil. Basit hesapla ust yapi yukunun vida kapasitesine bolunmesiyle vida sayisi bulunur. Vida temeller kladik kaziktaki gibi tum temel altina yapilmaz, yuklerin yogunlastigi duvar altlari boyunca/panel altlari boyunca sıra sira yerlestirilir. Vida kapasitesi 800 kg dan baslar 14-15 ton a kadar gider, projenize bagli vida tipini secersiniz. Bildiginiz vidadir, dondure dondure zemine sokarsiniz, ustte bir levha vardir ilgili temel buraya ankre edilir, vidayi satan firmalar size hesabiyla birlikte verir. Ancak burada da zemin etudu onemlidir, zemin tasima gucune gore, su durumuna gore vida secersiniz. 2 metreden 6 metreye kadar uretilir, korozyona ugramasin diye ozel islem gorurler. Ainda vida teneller zeminin 2-3 metre uzerine yapilacak tek katlikar icin gelistirilmidtir. Vida caplari da 5 cm den baslar 33 cm e ulasir et kalinliklarida y mm e kadar ulasir. Size bir link gonderecegim okuyun.
nikolajokic
Misafir22 Ağustos 2024, 09:04Hocam çok teşekkür ederim allah razı olsun sizden. Bu konuda bir soru daha soracaktım. Bu vidalı kazıklarda temel sistemi nasıl oluşturuluyor hocam? Yani her bir taşıyıcı altında tekil ya da sürekli temel koyulup vidalar bunların altında mı oluyor ya da direkt taşıyıcılar yüklerini bu vidalara mı aktarıyor? Attığınız yazıdaki görsellerde vidaların üzerinde bir betonarme temele denk gelmedim.
Vidalarin uzerinde levhalar vardir, bu levhalara ilgi ahsaplar /paneller baglanir(u seklinde profil konarak) Bu vidalar duvar altlarinda boylu boyunca bulunur, hangi yonde ise. Hatta yapi 1 metre, 2 metre, 3 metre gibi yukaridadaolabilir, ayri bir temel gerekmez, gorsellerde bunula ilgili redim var. Ancak sizin bahsettiginiz konteyner gibi kucuk yapilarda vidali temele gerek olmayabilir, zemin betonu atip gerilmeyi hesaplarsiniz sorun yoksa yapi yukariya kaldirilmayacaksa vida gerekmez.
