  • SAP2000 MODAL DEPLASMAN
    Gönderen cagri_1 açık 15 Ekim 2024, 08:08
    Hocam merhaba,
    Ekteki örnek projeyi çalışırken 17 mt yükseliğinde çelik çaprazlı çerçeve sistemde modal analizde kolonlarda 900 mm deplasman alıyorum. Hach kolon yapmama rağmen bir türlü düzeltemiyorum. Önerilerinizi alabilir miyim?
    İyi çalışmalar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    15 Ekim 2024, 10:29
    Hocam merhaba,
    İyi çalışmalar.
    Kuvvetleri bilmiyoruz. Sekilde tam gorunmuyor, sistemi goremiyoruz.Ancak 90 cm deplasman  fazla gibi gorunuyor,  Öncelikle baglantilarinizi bir kontrol edin, capraz baglantilar dahil.  Baglanti hatasi olup  elemanlar serbest hareket ediyor olabilir.
    Baglantilardan sonra  otelemelere bakin, hangi  oteleme hangi elemanda ne kadar. .
