  • saplama kirişler
    Gönderen beritan öner açık 16 Nisan 2025, 12:45
    merhaba bana kontrol için gelen ekteki projede aks boyunca saplama kiriş yapılmış ben düğüm noktalarının altına fotoğraftaki gibi kolon koyup tasarımını değiştirmesini istedim mimari açıdan sıkıntı yok fakat yönetmelik izin veriyor program kurtarıyor yapmayacağım diye diretiyor müellifi.Sizden bu konuda görüş alabilir miyim sistem bana sıkıntılı geldi.Kolon koyunca kuşatılmış kolon oluyor falan diretiyor
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 1 yıl, 6 ay önce 2 Üyeler · 3 Yanıtlar
    16 Nisan 2025, 14:23
    Görselinizi inceledim. Kolon koyulması gerekli yerler konusunda örnek bir yer. Hac seklinde birledimin oldugu noktakara kolon koyulur. Kusatilmis olur kusatilmamis olur bunlar sakinca teskil etmez. Muhendis fen ve sanat kurallarina uymakla yukumludur. Yonetmelikte sadece asgari unsurkar yer alir. Burada sirun saplama kiris sorunu degil, hac seklinde olan bir birlesime kolon koyulmamasi sorunudur ve bu fen ve sanat kurallarina aykiridir. Hac seklinde birlesimlerfe hangi kirislerin hangi kirisleri tasidigini tam bilemezssiniz, depremde bilemez., hangisi esas kiris hangileti buna saplanmis bunu da deprem anlamaz. Bu tip birlesimler hac seklinde birlesimler hic bir yapida olmaz, olursa o bolgeye mutlaka kolon konur.
  • beritan öner
    16 Nisan 2025, 14:51
    hocam peki bazı müellifler duvar ve döşeme yüklerini güvenli tarafta kalmak için mimariden daha fazla alıyorlar mesela 10 cm tuğla duvarı 19 cm veya döşeme hareketli yükünü ts500 0.2 ise 0.5 alıp daha sağlam olsun diyorlar.Kirişler üzerinde duvar ağırlığı artınca donatı artıyor yapı ağırlaşıyor siz bu konuda ne düşünüyorsunuz
    17 Nisan 2025, 09:06
    Muhendislik sadece guvenlik degil, ekonomiyide kapsar. Ayrica bazen yuk artirmak guvenlik konusunda zaafiyette olusturabilir. Mesela ulkedeki yazilimlar zayif kat kontrolunu yaparken duvarin 20cm olmasi durumunda duvar kesitini alir ( ki bu dogrudur).10 cm lik duvarlar burkulacagi icin zayif kontrolunde yer almaz. Bazi projelerde duvarlarin daha genis alinmasi duzennsizlik kontrolunde zaafiyete yol acabilir. Yine kolon moment kapasitesi N normal kuvvetle artar, bazi projelerde kolon moment kapasitesi tam kestirilemeyebilir. Ancak yuklerin artmasi belli oranda binada olusan deprem kuvvetini de artiracagindan ozellikle doseme hateketli yukleri bina kullaniminda tereddut varsa artirilabilir. Duvar yuku artirimlarinda ise gercek duvar durumuna gore duzensizliklere once bakilmali, daha sonra duvarlar ilave edilerek olumsuz durumlar dikkate alinmalidir.
