  • soğuk derz
    Gönderen furkancbci açık 30 Haziran 2026, 21:32
    şantiyemde beton dökümünde ;beton santrali kaynaklı döşeme betonumda (yüksek ihtimal çünkü mikserler arası dökülen kısım hizasında)soğuk derz sorunu ile karşı karşıya kaldım. Döşeme betonumda mikserlerimin aralığı saate 1 ile başladığından ilk kısımda derz oluştu, kademeli döşemem mevcut ;açık otopark ve ana bina kısımları mevcut kademeli döşememi tekde döküyordum, bu noktada döşememi dökdükten sonra ertesi güne bırakmadan sulama için sprink hazırlatrım gece boyunca ve priz alan kısımlar için ise ayak ile basılan kısımlara ise sulamaya hemen başlattım gün içinde ,dökerken ara ara hava sıcaklığından yağmurlama yaptırdım, bu noktada çatlak genişliği uzaktan büyük olduğu belli olmakda, ilk kısım için bu noktada nasıl önlem alınabilir, yarın derinliği ve uzunluğunu net görücem, tahmini yarım cm civarı 1m uzunluğunda iki mikser arası dökilen beton çizgisinde derinliği de aynı görünmekte ama elbette uzaktan yarın döşemeye inince netleştiricem (bahse konu ciddi çatlak otopark döşemesi kısmında döşememde kademeler arası 55cm ve bu 55cm toprak dolgu otopark kısmının üstünde göstermekte çatlak kısım daha atıl bir kısım mimaride üzerinde araç parkı yok) bir diğer durum ise döşememin üstüne konteynır getirmel istiyorum alt kısmında iskeleler durucak hava sıcak bu noktada bu çatlaklar sonrası üzerine ağırlık ekleme konusunda şüphelerim oluştu sizlere fikir danışmak istedim
    furkancbci yanıtladı 3 ay, 4 hafta önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
    1 Temmuz 2026, 09:09
    Kavramları karıştirmışsinız. Farklı zamanlarda dökülen beton yüzeylerı arasında soğuk derz dediginiz şey olusur bu dogru ama sünme/büzulme(rötre) catlagı olusmaz/olusmamalıdır. Bahsettiginiz catlakları farkli zamanda dökülmüs betonlara baglamanız dogru degildir. Bahsettiginiz durum yani soğuk derz durumu aslında beton planlamasının yapilmasinin ne kadar onemli oldugunu da gosteriyor. Rötre catlakları cok hafife alinmamalidir. Bu catlaklar gerektiginde ust tabakada sıyrilarak rotresiz tamir harciyla gerektiginde epoksi kullanilarak doldurulmalıdir/tamir edilmelidir.
  • furkancbci
    1 Temmuz 2026, 10:39
    soğuk derz ile kastettiğim ilk mikser ile diğer mikserler arası açıldığı için priz almaya başladığını kastetmek istemiştim. kontrol dışı parametreler de olduğundan sahada böyle bir durum ile karşılaşınca yatayda doldura doldura ilerletmeye çalıştım betonu buna ek yağmurlama ile devam ettirdim , bugün sahada kontrol ettim 0,5mm ortalama 1 m uzunluğunda ilk mikser çevresi çatlağım mevcut derinlik ortalama 4cm plak kalınlığımız 20cm, bu noktada rötresiz tamir harcı ile onarımlarını yapıp kürlemede özene devam ediyorum
