Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Son kat konsol kolona çelik bağlantı
  • Son kat konsol kolona çelik bağlantı
    Gönderen e_erdogan açık 12 Aralık 2023, 09:23
    Ahmet Bey,
    Alt kat betonarme ve sonrasında bir kat konsol çıkan kolonlar üzerine çelik çatı uygulamasında, çelik sistemi resimde görüldüğü üzere birbirine rijit bağlamak mı yoksa kayıcı vermek mi doğrudur. Kayıcı verilen durumda çatı kaplamaları açısından çalışma durumunda sorun olurmu. Yada bu resimdeki gibi mi bağlamak doğrusudur.
    Saygılar
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    12 Aralık 2023, 12:42
    Ahmet Bey,
    Saygılar
    Daha kucuk tesirler dusunuldugunde, inakat kolaylihi dusunuldegunde celik makasin/kirisin ilk kolona sabit baglanmasi(yatay yukleri almasi acisindan) ddevamindaki iger kolonlara ise hareketli baglanmasi ve hesaplanmasi uygundur.  Cati kaplamasi bu jafeslere  monte edileceginden herhangi bir sorun yasamazssinuz.
  • e_erdogan
    12 Aralık 2023, 14:48
    Ahmet hocam ;
    Kafama takılan husus şu bu durumda,
    Sistem iki yönden de bağlı kolona. Yani bir kolona bir yönde kayıcı verirsek diğer yönde aynı şekilde bağlanması durumunda iki yön kalıcılığı ne önerirsiniz.
    Birde buradaki gibi diyelim iki yöndede 20 tane açıklık geçen makas var. Bunların en baştakine sabit diğerleri hareketli olması bu kadar mesafede çalışır mı.
    14 Aralık 2023, 06:03
    Ahmet hocam ;
    Bu tip yerlere  uzay cati sistemi uygulabilir. Küre tipi mafsallari kolon baslarina  koyabilirsiniz, detay cozum getekir.  Yada  makaslari bir yonde atip sabit vereketli nesnetker okusturup diger yonde de bu makaslarin uzerine uzay kirisler  tasarlayabilirsiniz.
