  • Sonlu eleman boyutları
    Gönderen Mülayim açık 3 Kasım 2024, 21:29
    İyi günler hocam
    Bina projesi tasarlarken elemanlarımızı sonlu eleman olarak modelleyip çözüm yapıyoruz. Döşeme perde ve temeller için sonlu eleman boyutlarını neye göre seçmeliyiz ve minimum maksimum hangi ölçüleri seçmeliyiz?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 12 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    4 Kasım 2024, 05:41
    İyi günler hocam
    Iyi gunler,
    Sonlu eleman genisligi icin her projede uygulanacak kesin bir deger verilmez. Buna geometrik duruma gore ve  istediginiz yakinsakliga gore siz  karar verirsiniz. Şoyleki sonlu elemaniniz o geometrik sekilde en uç noktaya yerlesebilmelidir. Mesela 20 cm lik  bir motif cikna var dosemenizde, bu durunda sonlu eleman genisliginizi 25 cm yapamazssiniz çunku 25 cm lik  sonlu elemaniniz bu 20 cm lik  motif  cikmaya sigmaz ve hesap yapilamaz.  Yada bina da keskin ucgen koseler var, bu kisma gelen dosemeleri 40 cm lik, 50 cmlik  sonlu elemana bolerseniz bu ücgen uç kisimlara bu 40 cm lik  sonlu elemanlarda sigmaz. Ancak buyuk kare yade dikdorygen dosemeniz var, radye dosemeniz var yani geometrisi  duzgun, bu durumda 30 cm lik, 40 cm lik  sonlu elemanlar bu dosemeyi kaplar ve kullanabilirsiniz. Anladiginiz uzere  konu birazda sonlu elemanlara boleceginiz eleman ile ilgili, sonlu eleman genisligine karar vermeden dosemelerfe yukarida saydigim durumlara bakmali sonra karar  vermelisiniz, bina geometrisine gore her projenizde farkli bir sonlu eleman genisligi kullanabilirsiniz.  Bir hatirlatma yapayim, sonlu eleman ne kadar kucukse,gercek degere  takinsaklik o derece fazladir ancak cok kucuk  sonlu eleman secerseniz bu seferde ozellikle  buyuk projelerde dakikalarca, saatlerce bilgisayarin analiz yapmasini beklersiniz ki bu da  gereksizdir.  Yukaridaki soylediklerimi de  dikkate baskaca bir etken yoksa duzgun dosemelerde 30 cm civari sonlu eleman genisligini alabilirsiniz.
