  • Statik Esaslı Tadilat
    Gönderen nikolajokic açık 4 Eylül 2024, 13:49
    Hocam merhaba. Bir projede kaba inşaat bittikten sonra asansör boşluğu iptal edilip katlarda döşeme ile kapatılmak isteniyor. Yapı yerinde %60 seviyesinde fakat yds sisteminde %10 olarak gözüküyor. Bu durumda nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor, performans analizi ile belediyeye başvurmamız mı gerekir bu durumda?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    4 Eylül 2024, 13:53
    Bu konularda  mutlaka bir prensip olmali ve uygulanmali. Nedir o prensip?  Beton imalatı yada sökümu varsa performansa gidilmeli.  Resmiyette ne gorundugu onemli degil, yerinde imakat hep dikkate alinmali. Performans analizi icin gerekli karotlar vb alinmali, 15.bolume gore performans analizi    yapilmali.
  • nikolajokic
    2 Ekim 2024, 06:30
    Hocam yapı henüz daha iskan almadığı için kaba inşaatı bile tam olarak bitmediği için karot almaya ve donatıları kontrol etmeye gerek var mı sizce? Bu değerler yeni yapı ruhsatındaki statik projeye uygun şekilde çıkacaktır çünkü.
    2 Ekim 2024, 07:48
    Evet gerek var.  Beton dokuldu, aradan bir ay gecti.  Beton degeri proje degeri degildir.  Belkide  kür eksik?  Yerindeki beton hicbir zaman proje degeri ile birebir degildir. Mutlaka donati tedpiti ve karot 15.bolume gore  calisilmalidir/yapilmalidir.
